connexion sat spektrum sur zyx-s
- markassdecestas
salut,
j'aurais aimer savoir,avant de commencer a me prendre la tete,si l'un d'entre vous a deja reussi a faire fonctionner le zyx-s de tarot sans recepteur principal.
seulement avec 1 recepteur(original pour le mien)spektrum.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Re: connexion sat spektrum sur zyx-s
je vais repondre a ma question...
la procedure est toute simple!
connexion du zyx-s en mode recepteur conventionnel.
bind du recepteur+sat.
on connecte au logiciel.on va dans setup et on choisi dsm-1(ma radio est 1 dx7s).
on deconnecte,debranche tous les fils et on connecte le sat au zyx-s.
esc sur la voie ail et le sat sur la voie rudder.
on branche la lipo,on allume la radio et voila!!!(pasl'inverse)
j'ai refait la procedure 3 foi et cela a fonctionner a chaque foi.
pour ce connecter par usb,il faut que le zyx-s soit allumer avec la led bleue ou rouge en fixe.
si ca clignote jaune ou si les 3 leds sont allumées,on appuie sur le petit bouton sur le flanc du zyx-s.
voila,pour format 250 ou 450,c'est le top.
moins de fils a passer!!!
j'ai eu:
j'ai eu:
