Réglage FBL 450 - Perdum latinum
intetoile
Message par intetoile » 16 janv. 2013, 15:02
Salut à tous!
J'en perd mon latin, enfin le peu que j'avais.
Je viens de monter un tete FBL sur mon clone trex 450. J'ai réglé le plateau à l'aide d'un leveler tool. J'utilise un incidencemètre digital pour régler O° sur une pale positionnée à 90° du tube de queue (j'ai initialisé un O° incidencemètre sur la poutre de queue).
Une rotation complète du rotor montre une variation du pas d'au moins 2°, ce qui me semble énorme. Le défaut d'horizontalité de l'hélico ( sens transversal) est d'environ 0.5°, donc ça n'explique pas le pb...Je n'ai pas encore vérifié la verticalité de l'axe principal, mais j'ai installé le support d'axe principal monobloc.... si vous avez une idée de l'origine de pb, je suis preneur!
Merci!!!!
Modifié en dernier par intetoile le 16 janv. 2013, 15:40, modifié 1 fois.
Patrick66
Re: Réglage FBL 450 - Perdum latinum
Message par Patrick66 » 16 janv. 2013, 15:04
Tu a du traking si tu n'a pas le même PAS sur les deux pales tu doit le réglé avec les biellettes.
Station de charge
intetoile
Message par intetoile » 16 janv. 2013, 15:46
Merci Patrick66 pour ta réponse.
Non, je n'ai pas de pb de tracking, la variation de pas est visible sur une pale (rotation de 360° à l'incidencemètre), comme si mon plateau cyclique n'était pas perpendiculaire à l'axe rotor, pourtant réglé au tool leveler...
papydenis
Message par papydenis » 16 janv. 2013, 15:49
Je ne pense pas que tu aies posté au bon endroit... ici, on parle des hélicos FP, et autant que je sache, le TRex 450 n'en fait pas partie...
Denis
Patrick66
Message par Patrick66 » 16 janv. 2013, 16:06
Oui papydenis a raison c'est pas au bon endroit.
Station de charge
intetoile
Message par intetoile » 16 janv. 2013, 16:14
ARGHHH, vous avez raison !!!!
Milles excuses, je reposte ou il faut !
Merci au mod de bien vouloir supprimer ce post, j'ai créé un nouveau sujet en mécanique CP...
