CAUSE POSSIBLE CARTE GRILLEE
bonjours a tous
ne sachant pas ci ce sujet a été aborder je le pose quand même....
ayant acheté pour noël un mx400s( fpv) ,le jour ou j'ai voulus le faire décoller la carte wst 30a4 a brûlé(1 composant) 30 seconde après la syncro tx.....
soit carte de mauvaise qualité (hs en usine)?
court circuit sur un moteur ,sur la lipo ,au faux contact....?
autre causes ???
faite moi part de vos expériences.....merci d'avance
autre causes ???
Re: CAUSE POSSIBLE CARTE GRILLEE
Je ne connais pas du tout ton matériel.
Pour commencer, as-tu retiré le fils rouge de tes esc de façon à ne faire double alimentation?
Jordan83 a écrit :Je ne connais pas du tout ton matériel.
bonjour a toi
étant novice en rc j,ai du mal avec les abréviation type "esc" quoi c'est? peut tu me precise
je l'est pris en fpv pour ne pas a avoir a galère les premier temps
Non laisse tomber, ça ne peut pas venir de là. J'ai cru que c'était une machine que tu avais fait toi même mais je viens d'aller voir et c'est un walkera prêt à voler donc le problème ne vient surement pas des esc.
Un esc, en gros, c'est un variateur de vitesse.
pour te donne une idee de la carte tu en a une sur le bandeau pud helipal juste au dessus
ou dessous...
le problème n'est pas d'en trouver une autre' c'est surtout de ne pas la" regrillee"ci cela vient d'un autre probleme
- Proteus
ca m'est arrivé avec un UFO5, les mosfet de sortie ont grillé 5 secondes après le démarrage. je n'ai qu'a changer la carte que j'ai du racheter (j'attend toujours celle promise par le vendeur)
verifie quand meme avant de remettre une nouvelle carte si un des moteurs n'est pas en court circuit
je vais suivre tes conseils ,tout vérifier ci possible,court circuit ,faux contact,et autre....
je pense aussi que la carte n’étais pas au top(même neuve)
jais vérifier apparamment la carte 400s et idem que la 400 (marquage sur microprocesseur wst 30a4 ) je pense que pour le sav vendeur c'est mort (hobbygaga)
mais comment vérifier les éventuel court circuit moteur? brancher direct lipo !
