Moteur 450dh A2pro
- Baboon
Ayé, je l'ai reçu!!
Par contre sur la boite et sur le moteur il est inscrit 3103kv... il me semblait que c'était un 3550, non?
Et même pas une notice dans la boite! <_< (bon, d'accord, c'est pas trop compliqué à faire fonctionner mais juste pour pouvoir se souvenir de l'ampérage max)
Et puis, 3 fils noirs qui sortent du moteur... A moi les essais!![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
si tu es aussi chanceux que moi inverse tout de suite 2 fils !!
j'ai jamais eu bon du premier coup avec un brushless![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pourquoi, tu ne travailles pas avec des pk sur ton moteur ??
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- JF_SE
- Ancêtre du forum
c'est peut etre parce que tu n'as pas paramétrer la valeur max des gaz sur le controlleur.....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ca ca n'apparait pas dans la config
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Burns
Il y a une petite astuce : il faut mettre l'ATV de la voie gaz (butée basse) à 110% pour initialiser le phoenix-35
Burns.
Burns.
- Baboon
La vache, comment on sait çà si Burns n'est là, hein???Burns @ Nov 2 2007, 08:01 PM a écrit : Il y a une petite astuce : il faut mettre l'ATV de la voie gaz (butée basse) à 110% pour initialiser le phoenix-35![]()
Burns.
Euh, c'est quoi lATV sur l'optic 6?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Proteus
bon à savoir ca : et on le trouve ou ca ? dans quelle doc ?
je veux dire, pas pour programmer la radio, ca je sais , mais tu as trouvé ca ou ?
- Proteus
essaye 115 : burns a mis 115 dans sa config (115 pour la valeur basse bien sur)baboon @ Nov 2 2007, 08:21 PM a écrit : Bah j'ai 110% sur la voie 3 (EPA) et mêmes résultats que précédemment, c'est à dire rien!
je suis en train de regarde la notice : en vrac
"Sécurité de mise en marche : La fonction " Safe Power up " est une " sauvegarde des doigts ", programmée pour prévenir un démarrage accidentel du moteur à lallumage. Pour armer le contrôleur, le manche des gaz doit être en position frein (gaz au minimum) au moins 4 secondes. Jusquà ce que le contrôleur soit armé (ndjg : passé un délai de 4 secondes il ny aura aucune puissance transmise au moteur, quel que soit la position du manche de gaz. Avant de voler, soyez certains que le contrôleur est bien activé."
"Tout est connecté correctement, le BEC (récepteur et servos) fonctionne, mais la commande de gaz ne fonctionne pas
Le contrôleur na pas vu les 4 secondes de " temps mort " (gaz au mini " et nest donc pas armé. Essayez de bouger le manche des gaz sur toute la course et bougez le trim jusquau minimum (jg : pourquoi ?). Attendre 4 secondes et essayez les gaz à nouveau. Si le contrôleur nest toujours pas armé, vous devez peut être inverser le les gaz sur l émetteur (voir votre documentation de la radio. Vous devez également vérifier que lajustement de fin de course sur la radio (si ce réglage existe) est valable sur toute la course"
en anglais : directement sur la doc ils insistent fortement sur ces 4 secondes pour armer le controleur.
- Burns
Exacte j'ai 115% et non 110%, désolé.
Baboon, il faut mettre ton manche des gaz au minimum, et changer la valeur d'excursion de la butée basse de ton manche des gaz jusqu'au moment ou le controleur soit heureux (il bippera et fonctionnera). Je ne sais pas si je suis claire ?
La bonne valeur du Phoenix-35 (firmware 1.55) sur la DX-7 est 115%.
Bonne chance, Burns.
- Baboon
