Aide 450 sport v2 et dx8
wish
Message par wish » 08 janv. 2013, 20:45
alors le gentil papa noel ma apporté une dx8 et je repasse donc mes modèles sur cette radio ( avant sur futaba t6j ) mais pour mon trex 450 sport v2 , après avoir refait tous les réglages, j'ai bien zéro de pas manche au milieu mais une dissymétrie entre le pas maxi et le mini:
+8° en maxi
-10° mini
J'ai refais trois fois mes réglages et toujours le même résultat.
Avec la t6j ça avait été impec du premier coup, il y a un truc que je ne comprend pas la.
Merci de votre aide.
Ludo
Image St martin sur le pre 51
http://farman-aeromodelisme.fr/forum/
ImageDX8 mode1
130X
T-REX 450 pro fbl
Trex 600n dfc
SU26 balsa 1m10 env
Depronnade a gogo
Image Phoenix V4
Specter_03
Re: Aide 450 sport v2 et dx8
Message par Specter_03 » 08 janv. 2013, 22:56
retouche au longueur des tringle entre servo/plateau... faut le faire monter un petit peux comme ça tu retrouveras une symétrie du pas.
wish
Message par wish » 10 janv. 2013, 11:14
je pense avoir trouver le problème, lorsque j'ai régler mes servos a zéro manche a 50%, je les ais mit horizontaux et après avoir revérifié dans la notices en faite il faut les aligner avec les petits orifices sur le châssis.
Ce qui fait qu'il sont légèrement vers le haut, ce qui je pense rattraperais ma dissymétrie.
Je ne bosse pas stap, je vais voir a ça.
A++ Ludo.
Modifié en dernier par wish le 11 janv. 2013, 14:15, modifié 1 fois.
ImageDX8 mode1
130X
T-REX 450 pro fbl
Trex 600n dfc
SU26 balsa 1m10 env
Depronnade a gogo
Image Phoenix V4
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 10 janv. 2013, 14:32
Erreur fréquente.
C'est avec les tiges qui faut mettre les bras de servos a 90 degrés.
Je sais pas pourquoi cette habitude de mettre les bras de servos soit horizontale ou a 90 degrés avec le boitier du servo ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 janv. 2013, 14:47
C'est une erreur assez frequente. Il faut mettre la tringlerie a 90° du bras du servo au neutre , car ce n'est pas une obligation que le boitier du servo ai un coté parallele ou perpendiculaire a la tringlerie .
La raison de ce 90° du bras et de la tringlerie , c'est que le bras du servo se deplace en arc de cercle , et cela permet d'avoir la meme course de chaque coté du neutre .
wish
Message par wish » 11 janv. 2013, 14:13
merci a tous pour vos conseils, j'ai donc tout repris au début en suivant vos conseils.
Et la toujours le même problème de dissymétrie, un collègue du club est donc venue pour vérifier et la il c'est aperçut que la courbe de pas avait un décalage manche au milieu (courbe 0 25 50 75 100).
En cherchant un peu on c'est aperçus que le calibrage des manches n’était pas bon et après recalibrage et bien tout est rentré dans l'ordre.
+ 11,-11 plus de dissymétrie.
Encore merci pour votre aide.
A++ Ludo
ImageDX8 mode1
130X
T-REX 450 pro fbl
Trex 600n dfc
SU26 balsa 1m10 env
Depronnade a gogo
Image Phoenix V4
