probleme trex 450 pro/beastx v1
- markassdecestas
salut,
j'ai 1 pti sousci avec 1 450 pro et son beastx en v1.
c'est celui d'un pote.
je l'ai mis en vol et au bout de 1mn30,de grosses oscillation du cyclique.limite jusqu'au crash.
j'ai baisser le potar 1 et ca s'est résolu.
mon probleme c'est que je me retrouve avec le potar bien loin du milieu de course ou il doit se trouver.
mes arrets ne sont donc pas net.
en principe,tous les potards sont censés etre plus ou moins au milieu mais la,pour le 1,c'est loin d'etre le cas.
estce que c'est du a la v1 car j'ai une v3 sur 1 t500 et je suis presque tous au milieu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
Re: probleme trex 450 pro/beastx v1
slt , il faudrais que tu revoi tes neutres servos , tes tringlerie , et tes parametre beastx , tout doit etre nikel , sinon ca vole tres mal , ensuite voir le mode de vol , commence en sport si tu sais voler , c'est tres doux
la fixation du beastx aussi , un mousse assez rigide mais pas trop , avec un sangle scratch align kyvabien
passez a la v3 aussi ... essaie deja tout cela
je pense aussi ta assez de tour ? les damper a la tete sont t'il bon ?
- markassdecestas
mecanique ok(enfin je pensse)
si la led est bleue a 6 degres c'est que c'est bon non?
j'ai regler le mode de vol sur extrem.ca vient peut etre de la alors...
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
ce n'est pas parcque la led est bleue que tout est bon , mais au moins tu sais que ton cyclique et tes servos travaille dans la bonne plage !
et commence en sport c'est plus cool pour tester ca suffit amplement , sinon passe en mode radio ! a toi de regler tes atv expo ;^)
- markassdecestas
en mode sport,je tente meme pas 1 tictoc lateral!!!
mes neutres sont bons
manche de pas au milieu,j'ai 0 de pas.mon plateau monte droit et compense dans les bons sens.
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
ben en mode sport toute la voltige passe meme les tic toc qui devienne des rainbows mais bon ^^
si tout compense bien que tout est equilibré je seche ... mais je n'en demord pas ton beastx dois etre absolument bien fixer et ne recevoir aucune transmission de vibration cable pas attache autour etc etc
- max_underground
J'ai dû aussi réduire les gains de l'ar7200bx sur mon 250 car le plateau oscillait lors d'arrêts verticaux nets et musclés. 2 crans avant la moitié on résolu le problème tout en laissant mes arrêts précis.
Tu es en 6v? Tes fréquences et vitesses servos sont correctes (peut-être diminuer la vitesse)?
Goblin 500 Brain - MKS - YGE 120LV - Quantum 4120 1200
Trex 450 Pro DFC - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain - Pales Edge
Trex 250 pro DFC - AR7200BX - CC10A
Hexakopter
Radios: DX8 & wk-2801 pro
Hexakopter
- markassdecestas
je te remercie pour ton avis.
je vais quand meme changer de mode pour voir car pour moi,c'est une vraie piste.
le gain cyclique et le mode sont,a mon avis,intimement liés.
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
les frequence des servos aussi ! ca c'est hyper important mais d'origine ils sont bas donc pas de soucis par contre si tu monte trop haut
regarde sur le site beastx tout y est
- markassdecestas
tu crois que ca peut donner ce comportement la???
j'ai eu:
j'ai eu:
- choupboup
ca peux oui ! , ton module donne deux ordre sur 1 dixieme de seconde par exemple et si ton servos n'en traite qu'une partie il prend du retard et donc le module perd la boule ! d'ou quand tu baisse le gain ca attenue le probleme ! il te faut tout regarder de toute facon tes axe , tes roullement d'ac ( en 450 c'est courant ) l'equilibrage general etc etc
- markassdecestas
ok;merci
je vais tout reprendre
j'ai eu:
j'ai eu:
