Cable S-Bus fournis avec BeastX ?
beaucheminpatrick
Débutant
Message par beaucheminpatrick » 05 janv. 2013, 00:44
J'ai acheté une Radio FUTUBA 8J avec recepteur avec un récepteur R2008SB compatible S-BUS..pour mon Trex-500.
Et j'ai aussi acheté un BeastX V3 pour ce même hélico ...
Ma question est que j'aimerai monter le beastX et Récepteur en S-BUS......
Dans la boite du BeastX il y a des câbles fournis.. est-ce qu'il en a un pour le S-BUS.... où dois-je m'acheter un câble S-BUS ?
Merci,
Blade MSRx
Blade MCPX V2
T-REX 500, 3GX, BeastX
Futuba 8J 2.4GHZ
Pheonix/RC V4
guiio
Re: Cable S-Bus fournis avec BeastX ?
Message par guiio » 05 janv. 2013, 02:11
Normalement tu prends un des 3 câbles fournis avec le beastX et ça fera l'affaire.
Envoyé sans Tapatalk
Image 62 - 31 ans
Image Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
Image SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Image Futaba T7C 2.4ghz
ImageRealflight G4.5
plomb
Message par plomb » 05 janv. 2013, 09:01
+1,tu prends un câble fourni avec le Beast,tu branches et en avant,j'ai la même config sur mon Mini et sur mon Goblin,c'est nickel.
Bon vol ;)
-Mini Protos
beaucheminpatrick
Débutant
Message par beaucheminpatrick » 05 janv. 2013, 11:33
Merci, les Gars....!!!! je vais monter comme cela..
Blade MSRx
Blade MCPX V2
Futuba 8J 2.4GHZ
Pheonix/RC V4
