Micro FPV
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Proteus
Micro FPV
Message par Proteus » 04 janv. 2013, 17:52
voila, j'ai fini de monter mon premier micro FPV, il est destiné au QR Scorpion
le matériel vient de chez FPV HOBBY
la caméra :
http://www.fpvhobby.com/63-1-gram-nano- ... 80tvl.html*
le TX n 'est plus sur site mais c'est un 5.8 ghz en 10 mW
j'ai aussi mais pas encore monté : http://www.fpvhobby.com/138-wide-angle- ... amera.html
tout est monté au double face sur du film radio (jattend une commande de laque de carbone pur avoir un ensemble plus rigide)
j'avais à la base prévu de l’alimenter depuis les prises sur le scorpion mais ca ne fonctionne pas, je n'ai que 1.4V quand l'ensemble est branché alors que ça sort bien la tension lipo quand rien n'est branché
du coup, je vais me rabattre sur une lipo externe de 70 mah (dont j’attends la livraison) les essais ont été fait avec une lipo de blade MSR (la 70 mah sera 3 fois moins lourde)
à ce sujet attention avec toutes les prises, montées ou non, les lipos avec connecteur etc .. c'est le festival du slip niveau polarité, mesurez plutôt deux fois qu'une
niveau portée, ce n'est "que" du 10 mW, je verrais en gymnase mais déjà dans la maison, je peux aller d'un bout à l'autre avec seulement un peu de neige à l’extrême extrémité (et donc avec 3 murs entre le TX et le RX) à noter que cette antenne : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tenna.html au RX améliore enormement la réception et permet de ne pas avoir de neige nulle part dans la maison
mon écran est un enregistreur JXD990 acheté sur ebay et flashé avec un firmware spécial FPV trouvé je ne sais plus ou (rcgroup je suppose, ça fait longtemps que je l'ai fait) . il a l'avantage de ne pas faire d’écran bleu mais de laisser la neige et de reprendre l'image aussitôt que le signal redevient correct (l’écran est totalement blanc neigeux avant que ca passe au bleu)
j'ai en projet et le matos pour faire le même en 200 mW : http://www.fpvhobby.com/93-200mw-58ghz- ... itter.html
pour faire un montage rapide pour l'exterieur.
plus qu'a essayer en salle dés que je reçoit mes lipos
benano
Re: Micro FPV
Message par benano » 04 janv. 2013, 19:36
Hey joli :)
Proche de Lyon
FP:solo pro 328 et solo pro v2 à vendre
CP:Nano CPx :D
RADIO:dx6i; mode 2
padawan de steph66
elofix
Re: Micro FPV
Message par elofix » 04 janv. 2013, 19:41
Ca m'intéresse beaucoup ! Si ça fonctionne bien, on va pouvoir utiliser tout type de supports volants pour le FPV sans trop d'impacts sur les qualités de vol.
Il faut s'attendre à une grosse différence de qualité avec le matos plus standard ?
Image Logo 600se
Image Extra 330SC, Playmo Jet, Janveu, Optima, Calmato sport, Specter v2
Ma page perso
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 04 janv. 2013, 19:52
comme le moniteur fait enregistreur, je verrais ce que ca donne
maxxis
Re: Micro FPV
Message par maxxis » 04 janv. 2013, 20:52
salut proteus et merci pour ton post, dis mois quel est le modele de moniteur que tu as ?? comme j'en cherche un qui fait enregistreur ...
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 04 janv. 2013, 21:02
"mon écran est un enregistreur JXD990 acheté sur ebay et flashé avec un firmware spécial FPV trouvé je ne sais plus ou (rcgroup je suppose, ça fait longtemps que je l'ai fait) . il a l'avantage de ne pas faire d’écran bleu mais de laisser la neige et de reprendre l'image aussitôt que le signal redevient correct (l’écran est totalement blanc neigeux avant que ca passe au bleu)"
c'etait dans le post ;)
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 12 janv. 2013, 13:03
suite de l'installation, j'ai enfin reçu les cellule 70 mha
si quelqu'un le remarque, les polarités sur les prises sont inversées, c'est fait exprés, les prises pécablées que j'ai recu sont inverses des batteries eflite et comme j'ai pris le même connecteur je peut être emmené à les utiliser, j'ai preféré assurer la compatibilité (évidemment, c'est soudé en conséquence sur la batterie)
l'ensemble est monté sur le scorpion qui est un vrai camion,
j'ai fait un premier vol avec tout le matos, je vous mettrais bien la video mais comme un con, j'ai laissé le recepteur dans la maison et j'ai volé dehors du coup plein de neige et donc sans intérêt.
l'autonomie du scorpion de base est pas terrible (5 minutes) elle passe à 4 minutes avec l'ensemble FPV
concernant la cam pas de pb, j'ai déjà plus de 20 minutes et j'ai pas vidé la batterie.
niveau vibration, impec, pas de vagues bien net avec un simple double face
plus le temps aujourd'hui de faire d'autres essais et ça caille : suite au prochain épisode
j'essayerai aussi sur une ladybird pour l'atonomie
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 12 janv. 2013, 13:22
ducatimoto a écrit :vraiment super !!!! mon rève d'avoir un micro truc fpv d'intérieur...
moi je reluquais le quadri anticollision de chez walkera comme base...
abandonne, avec les capteurs activés, le QR indra X est involable en intérieur. il ne marche bien que en gymnase
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 12 janv. 2013, 13:47
je ne connaît pas le MQX faut voir combien il peut porter
je dois aussi essayer avec la ladybird et j’essayerai quand même avec l'infra X mais avec les capteurs désactivés
l'avantage du scorpion c'est qu'il est haut sur patte et qu'il est super stable. l'inconvenient c'est qu'il a 6 moteurs et donc une autonomie réduite.
Medivh
Re: Micro FPV
Message par Medivh » 12 janv. 2013, 13:49
Ahah énorme ce petit moustique FPV. B) :lol:
Ma tribu:
nicolasfa16
Re: Micro FPV
Message par nicolasfa16 » 30 janv. 2013, 21:41
Bonjour, ;)
moi aussi je pense réaliser un projet Micro FPV pour mon Walkera Infra X modifier en light en enlevant la platine de détection Infra-Rouges et ultrasons. :)
Je viens de le faire et je perds 10 grammes en moins,ce qui fait un modèle de 64gr au lieu de 74gr avec la Lipos d'origine de 600Mah 3,7V 1S.
Donc le microFPV est jouable en faisant comme celà.
Donc commencer a regarder le matériel à acquérir.
La Camera et le transmetteur 5,8Ghz de l'ordre Totale de 5,2gr Max,ou seulement 3,2gr est largement réalisable + le poid d'une petite Lipos 1S.
Pour la réception se sera je doute un Récepteur/Enregistreur audio vidéo 5,8Ghz avec écran et batterie intégrée.
Je vais attendre un peu pour ce projet pour réunir les fonds. :)
ImageCHABANAIS(16,Charente),Fabien 40ans.
ImageHoney-Bee CP3 de Esky,avec updates,vol sans 3D et le Blade Mcpx d'Eflite avec les 2 Lipos d'origine et 4 Hyperion 250mAh.
ImageSpectrum DX7 mode1 pour les 2 hélicos.
ImageKDS POWER RC-6S
chriscool
Re: Micro FPV
Message par chriscool » 31 janv. 2013, 21:40
Dans le micro FPV, Husban va sortir son p'tit quad bien connu le X4 en version FPV (comme ils l'ont fait pour le motoplaneur et le petit hélico FP).
Le H107D
Eurny666
Re: Micro FPV
Message par Eurny666 » 15 sept. 2013, 14:18
Salut Proteus!
Ayant été très intéressé par ton projet je m'y suis mis aussi!
Ayant récupéré un Hubsan X4 avec deux moteurs morts je les ai changés puis j'ai rajouté un TX5805 avec un objectif de 120° ce qui donne un excellent rendu pour voler dans la maison :D
Il m'a juste fallu commander des batteries plus puissantes car les 1s 240mAh ont du mal à supporter le TX5805!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Proteus
Re: Micro FPV
Message par Proteus » 15 sept. 2013, 17:40
j'ai moi aussi mis un 120 lens, je vais modifier une de mes infraX en virant le module capteurs, ca me donnera une plateforme plus puissante et avec plus d'autonomie que le scorpion
xtro
Re: Micro FPV
Message par xtro » 01 oct. 2013, 15:56
je suis tombe la dessus , mais peut être un peu juste pour installer un emetteur :D http://liliputing.com/2013/01/mecam-49- ... phone.html
F5J + F3F +dji 450 naza lite + 330 apm 2.52
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
