belt cp 1 rtf
belt cp 1 rtf
Débutant sur cp. Je possédais un lama v4 que je métrisais 10/10.
Passage au belt cp 1 il y a 5 ans. Premier essai pas concluant. Trop peur de la casse surpris par la difference de puissance et de pilotage je le laisse dans sa boite.
Ceui ci n est jamais resté sans tourner un peu de façon a vérifier son bon fonctionnement sans pour cela le faire décoller.
La semaine dernière je me décide pour un nouvel essai mais après avoir allumé la rc, rien...
Pas de bips, le gyro reste au clignotant et les commandes servos ne répondent pas.
Les lipos sont chargées, le récepteur détecte quand la rc est on ou off car les servos réagissent pendant 2 secondes.
Je suis dessus depuis 3 jours et ne trouve rien.
Un revendeur est resté 30 mns a controler mais n a pas trouvé la panne.
Donc retour maison. Je ne sais pas dans quel ordre controler les éléments. Merci de votre aide cordialement Steph.
Belt cp 1 rtf
- Mickael'ico
Re: belt cp 1 rtf
Si tu as laisser ta batterie vide à abandon pendant 5 ans y'as aucun doute que se soit ça, il faut toujours recharger une batterie avant de la mettre en hibernation sinon ça marche plus après, c'est compliqué une batterie faut en prendre soin
⦿ DX6i mode 2
⦿ E-flite Blade Nano CPX
⦿ Esky belt cp cx
⦿ Phoenix rc
Caen, Normandie, France
⦿ Esky belt cp cx
⦿ Phoenix rc
Re: belt cp 1 rtf
Yop)
Tention...
Il ne faut en aucuns cas charger une lipo pour la stoker...!
Mais la mettre en tension de stockage ce qui n'est pas du-tout pareil
Ce qui faut retenir: +- 3,80/3,85v ==> Tension de stockage
Chargé a fond... elle ce dégradent bien vite!
Tention...
