brancher une gopro hero 3 sur emetteur pour fpv
bonjour,
quelqu'un aurait trouvé le câble permettant de brancher une gopro hero 3 à un TX immersion par exemple pour la pratique du fpv? La sortie TV out n'existe plus sur ce produit et a été remplacée par un mini port usb, du coup difficile de la brancher. J'avais acheté ce cable ci dessous pour information.
http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-ca ... opro-.html
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- piratjo
Re: brancher une gopro hero 3 sur emetteur pour fpv
Ici la modif
http://flitetest.com/articles/GoPro3_FP ... _Cable_DIY]http://flitetest.com/articles/GoPro3_FP ... _Cable_DIY
Piratjo
Ici la modif
Piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Merci pour ta réponse et pour les non bricoleurs aucun magasin n'en vend ? En cherchant sur les sites spécialisés français aucun ne le propose.
- Medivh
Etant bientôt possesseur de la go pro 3, j'ai de suite regarder ton post.
La fabrication maison n'a pas l'air compliqué à faire d'après le lien.
Sinon j'ai trouvé ça: http://www.rcshutter.com/index.php?rout ... duct_id=83
Mais, après je ne sais pas comment on y branche sur l'émetteur car il n'y a que 5 broche normalement or 2 prise servo ça fait 6 broche.
Sinon question à part, peut on à la fois voir l'image vidéo de la gopro dans des lunettes ou un écran et en même temps enregistré ce que l'on voit?
Ma tribu:
- Medivh
J'ai trouvé ça aussi: http://store.fpvbox.com/index.php?route ... duct_id=56
Ma tribu:
Pour ta question d'enregistrement et de visualisation,
Sur ma H2 j'ai les lunettes, un écran et j'enregistre en même temps![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- Medivh
oki merci bien.
C'est ce que j'ai pu lire en faisant qlq recherche.
Ma tribu:
- totonor
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
merci pour le lien, dommage il n'y a plus de stock, je me suis rabattu sur rcshutter.com en esperant que ca soit sérieux ... et que ca fonctionne.
ca m'interesse aussi de trouver le cordon, je possède la gopro 3 aussi et je viens d'acheter ce kit fatshark :
http://www.studiosport.fr/fatshark-atti ... 5df773d748
donc il me faut un cordon pour relier la gopro 3 a l émetteur Fatshark 5,8 Ghz 250 mW
- Medivh
J'ai commandé celui de rcshutter.
Je pense qu'il faudra juste déclipser le fil seul et le re clipser sur l'autre prise servo avec les 2 autres fils pour que ça correspondent avec les entrées de l'émetteur.
J'ai commandé des dominator et un tx en 600mw.
Ma tribu:
Je reçois le câble demain normalement, tant pis j'ai préféré prendre FedEx, certes ça fait cher pour un câble.
Pas sûr de devoir faire des modifications, sur une des prises servo se trouve un fil blanc (vidéo comme spécifié sur le site) et un fil noir (ground) il me semble que l'émetteur n'a besoin que de ces deux là, si quelqu'un peut confirmer.
- smanuguerra
+1 pour le cable de RCSchutter.
Pour les motivés :
- le connecteur + la résistance à 2 € http://www.chargeconverter.com/store/in ... uct_id=160
- le plastique moulable : http://www.ebay.co.uk/itm/250g-POLYMORP ... 46046d6acf
Par contre, j'ai vu ici : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=9744.285
ca discute temps de latence à propos de la gopro3... j'espere que ca sera bon ...
Pour les motivés :
![Image](http://imageshack.us/a/img694/7751/qc10.png)
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- loubeltou
testé le cable flytron, ca fonctionne sur la 3 silver
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- smanuguerra
bonjour,ludlud a écrit :merci pour le lien, dommage il n'y a plus de stock, je me suis rabattu sur rcshutter.com en esperant que ca soit sérieux ... et que ca fonctionne.
tu as pu le branche directe sur le tx ? lequel d ailleurs ?
PADAWAN de Siddarth
Est-ce que ce cable pourrait le faire aussi peut-être ? :
http://www.ebay.fr/itm/Video-Out-Cable- ... 2a208bebec
Faudrait pouvoir vérifier quels sont les pins du connecteur USB utilisées et les comparer avec celles du cable original en fait.![:mellow: :mellow:](./images/smilies/mellow.gif)
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Ce serait plutôt celui là en fait :ludlud a écrit :Salut peut être avec ce câble ?
http://www.foxtechfpv.com/av-out-cable- ... p-526.html
http://www.foxtechfpv.com/realtime-av-o ... p-885.html
Plutôt utiliser ce connecteur alors, qui lui a la résistance intégrée et semble fait pour la GoPro 3 (voir photos) :smanuguerra a écrit :Pour les motivés :
http://www.chargeconverter.com/store/usbpcb
JR PCM9XII + MX12
- PaPaYoU
Ou simplement ca dans le connecteur extension :
http://www.rangevideo.com/index.php?mai ... cts_id=323
- smanuguerra
Ok mais la version 3 ou 4 fils, à priori 4 fils c'est pour alimenter la cam ?riva8406 a écrit : Plutôt utiliser ce connecteur alors, qui lui a la résistance intégrée et semble fait pour la GoPro 3 (voir photos) :![]()
PADAWAN de Siddarth
Salut! Oui le quatrieme fils c'est pour alimenter en 5V, vu l'autonomie de cette camera c'est pas du luxe
- smanuguerra
Ok merci Blinderrrrrr !!
en fait les fils sont pas soudés ... par contre c'est du 3,7V la gopro 3,
Je vois que tu as un Funcub, je pensais en prendre un RTF et le passer en FPV, tu penses que ca peut le faire ?
Sachant que j'ai du 3S 2200 (180 g) et que le mastos FPV pèse environ 200 grammes
PADAWAN de Siddarth
HS// je n'ai plus le funcub, il emmenera les doigts dans le nez tes 200grs meme le double facile,
Decolle sur n'importe quelle piste facile a piloter. Le seul souci l'helice en plein milieu
//HS
La sortie a l'arriere de la go pro ressemble etrangement a celle de l'iphoooone.
Impatient que je suis j'ai depioté un cable que j'avais avec sorite AV mais cela n'a rien donné, la connection des pins ne doit pas etre la même.
Au passage pourquoi faut il un mini usb 10 broche??
Lorsque que l'on regarde bien, il n y a que 5 broches sur le mini usb de la camera.
Blinderrrrr a écrit :HS// je n'ai plus le funcub, il emmenera les doigts dans le nez tes 200grs meme le double facile,
Decolle sur n'importe quelle piste facile a piloter. Le seul souci l'helice en plein milieu![]()
Je volais aussi en 3s 2200 avec de grosse ressource et voltige bien appuyer 15mn//HS
- Medivh
Sur le 2ième lien du haut c'est expliqué.
Je ne l'ai pas encore mais à priori c'est un 10 pin mini usb qu'à choisis gopro.
Ma tribu:
- jerdxp
Édit : lien déjà donné plus haut donc effacé
Soit dit en passant, ils nous cassent bien les bonbons Gopro avec leur changement de sortie vidéo.
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
J'ai acheté un lot de prises USB 10 pins pour me faire le câble. Si il y en a que ça intéresse, vu que j'en ai de trop, je peux en vendre pour 1€ FDPin que j'enverrai dans une simple enveloppe. MP pour ceux qui sont intéressés.
JR PCM9XII + MX12
- Eurny666
Salut tout le monde!
Pour ma part j'ai commandé ce câble (http://cgi.ebay.fr/Smallest-GoPro-Hero3 ... 2883668153) chez ce revendeur, je vous ferai un retour dès que j'aurai tout reçu/monté/testé.
![Image](http://i23.servimg.com/u/f23/11/13/04/80/qc10.png)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2648
Moi j'utilise ce câble, il fonctionne impec, même pas besoin de batterie dans ma gopro (white), elle est alimentée via 5v d'un ubec.
- smanuguerra
Je fais un test demain en FPV avec la gopro3.
Quel mode (résolution et nombre d'image) me conseillez vous ?
PADAWAN de Siddarth
Salut! Le plus petit angle, NARROW.
Et avec le maximum d'images/seconde![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Je me suis fait le cable comme expliqué sur le site de Flitetest et ça marche nickel. Le plus dur aura été de se procurer une résistance adéquate mais j'ai finalement pu en récupérer dans une vieille alim PC. Au final, à peine plus de 1€ le cable. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Pour ce qui est de l'angle, perso Medium en 1080P 60FPS. Mais la mienne est une Black donc cela dépend aussi de ta version.
JR PCM9XII + MX12
- smanuguerra
J'ai la silver, maxi 30FPS.
Par contre, je vois pas de différence entre médium et wide ...
PADAWAN de Siddarth
- Medivh
En medium, la vue est moins large qu'en wide.
De pas grand chose, mais c'est différent.
Ma tribu:
Salut les amis!
Je un petit probleme, je m'expliques.
Lorsque je branche la Gopro a mon tx qui passe lui par un osd nova, impossible de lancer l'enregistrement.
La camera reste figée sur video mais n'enregistre pas même si la retransmition se fait.
J'utilise le cable gopro AV.
- smanuguerra
Tu appuies sur le bouton rouge de la camera ?Blinderrrrr a écrit :Salut les amis!
PADAWAN de Siddarth
Biensur, j'appuie sur le bouton qui declenche l'enregistrement en temps normale.
Quand elle branché a l'ensemble impossible de declencher l'enregistrement ni meme de l'eteindre, obliger de retirer la batterie.
Quand je declenche l'enregistrement avant et que je la branche les secondes arretes de defiler donc je suppose qu'elle n'enregistre plus.
Je vais voir si il y a malgres tout des fichiers dans la sd
Rien dans la carte SD, je ne peux donc pas enregistrer et faire du FPV en même temps. Voir pour un SAV?
- smanuguerra
Chez moi pas de souci cependant j'ai pas d'OSD.Blinderrrrr a écrit :Rien dans la carte SD, je ne peux donc pas enregistrer et faire du FPV en même temps. Voir pour un SAV?
As tu fais la mise à jour du firmware de la gopro ?
Ton connecteur branché à la gopro, c'est lequel ?
PADAWAN de Siddarth
