probleme trex500/AC "scorpion"
Bonjour a tous.Petit probleme sur mon essai d'AC "scorpion" du kit Align..Apres montage,et avant de metre la mecanique dans son fuselage,j'ai donc fait prealablement un test pour voir si tout etait OK .Dés la prise de tours rotors suffisante pour decoler atteint,des oscillations a l'AC apparaissent puis disparaissent toutes les 4/5 sec (rapides,de l'ordre de 4ou5 cm de droite a gauche).Le phénoméne et encore plus net en IDLE.Je precise que ce rex 500 volait parfaitement avant (rien n'a etait toucher).Peut etre une piste sur la longeur du tube de queue qui ne pocede pas de hauban dessous et est donc laisser "libre",en bout,avec l'effort de l'AC peut etre que...J'ai bien sur descendu le gain..mais rien n'y fait.La seule chose qui fait disparaitre le phenoméne et de descendre les tours en dessous de 2000t..pas resonable!Une idée peut etre?Merçi.
- artdeschoix
Re: probleme trex500/AC "scorpion"
Bonjour ,
je ne sais pas ce que tu nommes : AC"scorpion" ?
C'est peut-être uniquement le manque de rigidité de queue sans les haubans .
Dernière chose , en vol "maquette" avec un Trex 500 , tu ne tourneras peut-être pas à 2000trs/mn .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
Jentend par "scorpion" l'AC avec renvoi style Cobra/bell.J'ai aussi penser a ce manque de regidité du tube de queue.Ce qui m'etonne,c'est que j'ai vu des essais sur le net et pas la moindre oscillation..Je n'ai pour le momment pas monter de fuselage,ça devrais donc fonctionner a vitesse rotor normale du 500.A moins que le fait de deporter l'AC avec ce renvoi change sa proportion a contrer et le rend trop vif avec des tours au rotor a plus de 2000T...Bref,je cherche..
- artdeschoix
Re ,
mets tes haubans pour faire tes tests .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
Je vois ça dés demain.Je vais aussi essayer de liberer le torque tube peu etre un peu trop enfoncer..Merçi.Des news demain.
