Cables de moteur qui fondent !
J'ai ce moteur sur un bixler (copie motoplaneur multiplex). IL n'a pas encore volé.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24497
Je fais les réglages au sol avec une hélice et un des fils du moteur chauffe tellement que ça crame la gaine
Je suis en 4S et j'ai un contro hobbywing 4S 30A.
Je n'ai jamais vu ça sur mes helicos.
Connaissez vous ce genre de pb ? Je fais une mauvaise manip ?
edit : helice 6x5
edit : helice 6x5
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- guiio
Re: Cables de moteur qui fondent !
Tu consomme combien en 4S?
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Ben ça je sais pas
Le moteur est utilisable en 4s
Le contro prend du 4S (pour le BEC) et fait 30A.
La puissance est commandée par le moteur mais je ne sais pas combien il demande dans cette config.
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- guiio
Ok
Tu utilise l'hélice 5x5 d'origine du bixler?
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Trop grosse ton hélice !!
La 6x4, c'est bon pour du 2S, peut être du 3S. Mais en 4S tu demandes trop d'intensité. Met une 5x5 ça devrait être mieux
Ton ESC aussi est trop gros. S'il était bien dimensionné, il se mettrait en coupure lorsque tu tires trop de courant, ceci pour éviter justement la fonte du moteur.
MA CHAINE VIDEO
Ok merci faut que je change dhelice
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
