DJI450 "Protection de la batterie" ( RESOLU )
- artdeschoix
Bonjour ,
je possède depuis quelques jours un DJI 450 .
Il vole assez bien ce dont je ne me plains pas ( ) .
J'ai toutefois un gros problème avec la "Protection de la batterie" . Depuis , je vole avec le "Protection Switch" sur OFF .
Je m'explique : afin d'user au mieux ma batterie ( 3S 2650 mah ) , j'ai voulu modifier les paramètres :
First Level Protection : j'ai passé de 11,35V-0,10V à 11,30V-0,10V . J'ai laissé le Second Level Protection tel qu'il était .
Cette petite modification faite , j'ai appuyé sur le "Write" afin de transcrire ces nouvelles données sur le MC .
J'ai effectué un vol d'essai et quelques minutes après( 2mn ) , le témoin sur le VU s'est mis à clignoter . Je pose l'appareil et je teste la batterie : Voltage 11,55 . Capacité restante 65% !
J'ai redécollé et très peu de temps après , la sécurité batterie a marchée donc , le truc a atterri . Re-teste de la batterie : 11,45V et 60% !
Retour à la maison . Branchement du DJI sur le PC . J'appuie sur le bouton "Read" afin d'avoir les données de MC . La page Voltage Monitor n'est pas modifiée et mes informations 3S lipo ; 11,30V , Etc.. sont toujours apparentes .
Je modifie à plusieurs reprise les éléments de cette page et lors de tous les essais , le témoin de sécurité clignote lorsque la batterie arrive à 11,55V et les moteurs s'arrêtent lorsqu'elle descend à 11,45V .
Afin de pouvoir utiliser ma batterie comme il se doit , j'ai du opter pour la protection "OFF" . Malheureusement , je n'ai plus de témoin sur le VU de fonctionnel de sécurité batterie .
Si vous avez eu ce problème et si vous avez une solution , je suis preneur .
N'existe-t-il pas une combine pour faire un "Reset" complet au MC même si je dois reprogrammer ce boitier !
Avec tous mes remerciements ...
@0+ René
@0+ René
Modifié en dernier par artdeschoix le 15 déc. 2012, 11:31, modifié 1 fois.
A Découvrir :
- chamois06
Re: DJI450 "Protection de la batterie"
Une lipo 3S utilisée à ~ 80 % affiche une tension de 11.1% au repos depuis quelques minutes.
Mais en charge sa tension peut très bien descendre de 10,5V ou 10V voir moins suivant le courant qui lui est demandé, puis une fois débranchée la tension au repos va remonter à 11.1V. Ce phénomène est du en grande partie à la résistance interne de la lipo.
Le test de la tension réalisé par la carte doit mesurer la tension de la lipo en charge.
A mon sens, il te faut faire de essais avec des tensions de sauvegarde de 10.8, 10.5, 10.2, .... jusqu'à ce qu'au repos après quelques minutes (3-4) ta lipo affiche un reste de charge de 20% à 25% ou plus suivant ton choix.
Personnellement sur la télémétrie FrSky de ma radio j'ai pour chacun de mes modèles un retour de la tension instantanée de la lipo. J'ai déterminé par, essais successifs, pour chacun, la tension instantanée à ne pas dépasser pour que la lipo débranchée de puis 2 à 3 minutes affiche encore entre 20% et 25% de capacité.
Pierre
Pierre
- artdeschoix
Re ,
ton raisonnement est correct " chamois06 " .
Ce qui me chagrine , c'est qu'avant de modifier légèrement les données de sauvegarde de la batteire en vol , tou marchait .
A ce jour , le NAZA refuse de revenir à sa configuration d'origine concernant ce système de protection .
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- artdeschoix
Re ,
j'ai peut-être touver une solution à mon problème .
Je vais interpréter les explications indiquées via ce forum :
http://multi-rotor-fans-club.com/viewto ... ?f=8&t=254
Si des spécialistes du "Naza" ont eu ce preoblème ou s'il pensent que c'est la solution , je serais enchanté d'avoir des retombées . Merci ....
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- artdeschoix
Re: DJI450 "Protection de la batterie" ( RESOLU )
Bonjour ,
mon problème est résolu .
Les valeurs concernant le : First Level Protection et le : Second Level Protection étaient trop élevées .
En mettant un contrôleur de batterie en vol , çà m'a permis de voir le comportement de celle-ci et de régler correctement tous ces points .
Meric à "Chamois06" pour sa réponse ...
@:+ René
@:+ René
A Découvrir :
- Fredico
à combien as tu réglé tes limites finalement ?
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
- zerpo
+1 ça m'intéresse aussi.Fredico a écrit :à combien as tu réglé tes limites finalement ?
je vole avec des kypom 3S 2600mah 35C, apres avoir lu pas mal de post sur le sujet, je viens de regler les alertes comme ça:
no load 12 / loss 1,20 / loaded 10,80
no load 11,20 / loss 1,20 / loaded 10
j'espere ne pas avoir fait n'importe quoi
___ i believe i can fly______
(f330 + gopro h3)
(f330 + gopro h3)
