tours/minute rotor
- LE 59
tours/minute rotor
Je suis en train de monter un fuselage airwolf sur un Hk 600.
Je voulais savoir combien de tours/minute il fallait au minimum ....
Moteur Turnigy Typhoon 600H Heli Motor 1100kv alimenté en 6 s
J ai eut un pignon de 10 fournit avec le HK mais je penses que ça va faire juste.
LE59
LE59
Re: tours/minute rotor
Salut!
Manche au milieu en statio, je suis 70% . pigon de 14 dts mais j'ai un 13 au cas ou (çà chauffe pas plus que çà)
- LE 59
ok mais toi tu es en 4 s ?
moi j ai des 5000 mHa/45C/6S,ça dois jouer sur les tours
Tu doit te gourer d'helico.
L'airwolf est 6s 5000
- LE 59
Ok ouais je me suis trompéblakcat a écrit :Tu doit te gourer d'helico.
Quand tu dis 70%,c est ta courbe de gaz manche au milieu si je comprends bien
Oui mais en tr/mn j'ai pas encore regardé
A=
A=
- SmallLama
sur une meca de type Trex 600, d'origine tu ne pourras pas descendre sous les 1700trs.
pour descendre en dessous :
damper souple (les HK doivent etre assez souple) et tu enleve le tube plastique qui est dans la tête.
palette de barre de bell plastique de raptor50
- LE 59
Je suis en FBL . Tête RJX.
- SmallLama
ok donc tu peux descendre plus facilement alors.
- LE 59
Donc ,1700 t/minute c est possible.
Salut!
Airwolf: poids 4,8 kg : pales symétriques :-3°/+5°/+10° : (22x1100) _170 x 15 x 0,70 = 1494,70 .En gros 1500 trs .Cela n'est que de la théorie .C'est vrais qu'en début de pack,il y a un peu plus de volts .Le hk est d'origine (seul modif arbre principal align).
Ou mes calculs sont faux , ou ma radio ne donne pas les vrais pourcentages .Avec un compte tour il y aurait plus de 200 tr d'écart çà m'étonne?
Mon agusta 5,4 kg trex d'origine avec le tube, dampers gris pales symétriques 76% / pales asymétriques 70%.
Question: Les kv moteur sont ils réellement ceux annoncés . Perso je doute
airwolf .typhon 600 héli 1100.
Agusta . turnigy 4030 600 1100.
A+ :
A+ :
