questions reglage walkera
Bonjour a tous
j'ai 2-3 petites questions sur notamment les recepteurs walkera
je possede un genius cp ainsi qu'un v120d02s
j'a recemment achete un swashplate leveller qui va bien ainsi qu'un incidencetre numerique afin de faire les reglages au poil
mais cetains trucs me semblent etranges :
quand je veux regler les bras de servo a 90° avec les sub-trim , c'est tous les servos qui reagissent (en plus bizarement) au lieu de celui que j'ai choisi
pareil pour le travel adjust (end points) ca ne fonctionne pas correctement
pourriez vous me dire a quoi sert vraiment le switch "adjust" car je ne vois pas trop de difference pour ce qui est des reglages quand j'ai essaye de les faire en l'ayant selectionne ?
d'avance merci a tous !!!
- Proteus
Re: questions reglage walkera
ca qui t'arrive est normal, sur le genius et le V120D02, c'est le recepteur qui gere le mixage, tu n'es pas en CCPM mais en H1
donc tu ne pourras pas regler le subtrim ou le travel de chaque servo, juste agir sur l'ensemble du plateau cylique. tu es bon pour jouer sur les biellettes et les palonniers.
le switch adjust permet de désactiver les gyros pour te permettre de faire les réglages mécaniques.
voili voila
voili voila
merci proteus de ta reponse
etrange la derniere fois que j'ai essaye le adj mode, il me semblait que lorsque je bougeait l'helico , on entendait le gyro compenser ... faut que je recommence
mais alors petite question, comment faire quand on n'a pas les bras de servo qui sont a 90° lorsqu'on est a 0 ° de pas ?
on ne peut que deplacer les bras de servo d'une dent ? pas top
j'ai mon servo de la voie elev qui foce en butee quand je suis a -100 % de pas a cause de ce bras de servo qui n'est pas a 90 ° c'est galere
j'avais lu pas mal de post sur le net comment regler au poil un cp , du coup je suis marron avec ce type de recepteur
pour ce qui du mode H1 ou CCPM ( tu n'as pas inverse ? ), crois tu que le recepteur du nouveau v450d03 est en CCPM ou alors en H1 ?
- Proteus
en fait c'est bien en CCPM mais c'est le récepteur qui le gère, ta radio elle est réglée en mode H1
pour les bras des servos faut faire avec, tu sera toujours une dent en dessous ou une au dessus (au pire)
sur mes machines, ca ne pose pas particulièrement de problèmes du coup, j'ai pas creusé
je regarderais quand meme si il a qqe chose à faire des que j'en aurais le temps
une autre petite question sur mon v120d02s , le pas est inverse
je veux dire que quand je monte le pas , les servos descendent
est ce specifique a cet helico ?
- Proteus
spécifique non il y a des autres modèle/marques ou c'est pareil
dans le cas du v120d02 c'est normal
salut Proteus
as tu trouve quelques chose pour regler le neutre d'un servo en ccpm ?
j'ai mon bras de servo elev qui n'est pas a 90 ° donc ca force toujours quand je suis en idl up
je me tate a demonter dle servo pour essayer de faire un reglage "manuel" mais c'est tellement petit je ne sais pas si je vais reussir a faire ce reglage de la sorte ...
