Df60 - Récepteur Esky - Optic 6
- Baboon
Sur mon DF60, je tente de mettre en place l'électronique avec un récepteur ESKY et ma radio Optic 6.
Tout fonctionne très bien suaf que lorsque je donne l'ordre d'aller vers l'avnat et bien çà va vers l'arrière et inversement. Pourtant la commande de pas fonctionne dans le bon sens...
Quelqu'un aurait les bons réglages?
- quelle voie avec quel servo?
- inversion des voies sur la radio?
Icrem
Icrem
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- jeanluc84
J'ai eu un probleme un peu similaire sur mon 60+optic (même config) et j'avais inversé des voies.
Quand tu est face a ton hélico tu a la voie 6 a droite la 2 devant et la 1 a gauche.
Sur mon optic la voie 1 est inversé (REV).
En fait j'ai 1R 2N 3N 4R 5N 6N
Tien nous au courant
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
- Baboon
Bah çà fonctionne pasjeanluc84 @ Oct 27 2007, 08:14 PM a écrit : J'ai eu un probleme un peu similaire sur mon 60+optic (même config) et j'avais inversé des voies.
Si je prends ta config, c'est l'enfer
Le mieux que j'ai:
DF60 de face -> servo de droite = voie 1 / gauche = 6 / avant = 2
Sur la radio -> 1N 2R 3N 4N 5N 6R
Comme çà tout marche dans le bon sens sauf la profondeur (alors sur la montée e du plateau se fait bien en augmentant les gaz)
Une petite idée?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- jeanluc84
D'aprés les schemas quand tu face a l'hélico, tu doit avoir la voie 6 a droite et 1 à gauche.
La 2 étant bien devant.
Attention : Mon plateau cyclique descent pour prendre du pas.
- Baboon
Je vais retester ta config demain... Mais pourtant en suivant ce schéma, je n'y comprenais rien du tout, impossible de comprendre le sens et l'intéraction entre les servos
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- Lwing
j'avais un probleme similaire sur ma FF7 et mon DF60
j'en été aussi arrivé a la conclusion de faire prendre du pas en descendant le plateua cyclique.
mais Grace a Mgced j'ai trouvé le probleme.
Sur la FF7 il y a une fonction programation qui permet en plus de l'inversion normal des servos sur les bonnes voies, de choisir dans quel sens le plateau doit prendre du pas.
c la fonction Plat.
je m'explique :
une fois les servos branché et dans le sens correct (1 : cycl lat ; 2 : cycl longit; 6: pas => pour futaba)
bas le cyclique longitudinal prenait le pas a l'inverse des autres servos. et ceux dans toutes les configurations possibles et imaginable.
grâce a Mgced j'ai découvert la fonction Plat. qui permet d'inverser la fonction pas du plateau cyclique de la sorte
a l'origine
AIL +50%
PRO+50% (pas inversé)
PAS +50%
du coup j'ai inversé la donne et tout est rentré dans l'ordre :
AIL +50%
PRO-50% (pas normal)
PAS +50%
Voit donc si il n'y a pas une fonction similaire sur ton optic 6
c la fonction Plat.
je m'explique :
a l'origine
AIL +50%
PAS +50%
AIL +50%
PAS +50%
- Baboon
oui, oui çà existe aussi sur l'optic 6 (et oui Hitech fait des choses pas mal aussi )
Sauf que dans mon cas, c'est juste la profondeur qui fonctionne à l'envers, le plateau monte et descend bien.
Ou alors, il faut que j'inverse la profondeur et ensuite inverser le plateau...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sur l'optic6 pour le pas il faut travailler a l'envers...100% = 0° de pas 0%=100% de pas
c'est lié au fait que le 120° est a l'envers.....le longitudinal est a l'avant au lieu d'etre a l'arriere
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Baboon
- jeanluc84
Heureux de savoir que tu as enfin trouvé.
