Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 20:49
par 2Mylent
Avé,
Quelqu'un sait comment paramètrer les inters de la DX6i sous Phoenix ?
Ont dirait qu'à part l'inter "TH HOLD", les autres ne sont pas reconnu :unsure:
Je voudrais au moins l'inter "F MODE" pour l'IDLE :huh:
Ca m'énerve de devoir passer par le clavier en plus de la TX :angry:
En plus cela fait prendre de mauvaise habitudes/reflexes <_<
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 21:00
par tmartin
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 21:06
par Noob77
Je confirme que les inters (dont FMODE et TH hold...) marchent très bien avec DX6i sous Phoenix
Lors du parametrage faut bien bouger les sticks dans toutes les directions et un peu plus tard (quand Phoenix le demande) bien actionner tous les inters
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 21:36
par jerdxp
Noob77 a écrit :Bonjour
Comme quoi les "noobs" y disent pas toujours n'importe quoi... Ok je repars :ph34r: :p
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 23:15
par K4toN
+1
Bien suivre les consignes a la creation de la commande et tout est opé direct :)
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 23:20
par 2Mylent
Ben ouais, mais j'ai refais ça au moins 20 fois et rien, nada!!!! :angry:
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 05 déc. 2012, 23:28
par jerdxp
L'autre jour, je cherchais partout mes lunettes, et ben tu sais quoi, elles étaient sur le bout de mon nez !
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 00:21
par 2Mylent
jerdxp a écrit :L'autre jour, je cherchais partout mes lunettes, et ben tu sais quoi, elles étaient sur le bout de mon nez !
Moi je les cherches plus, je sais quelles sont sur mon nez :p
Bon, j'ai refais la configuration, pareil, nada :angry:
Par contre, pour pouvoir utiliser l'inter "THROTLE CUT", j'ai dû l'activer dans le menu de la DX6i :huh:
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 00:29
par jerdxp
Pour l'inter TC c'est normal en effet, pour le reste j'ai beau chercher je ne voix pas d'où cela pourrai venir.
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 00:39
par thierry1970
Bon, on recommence ;-)
Un nouveau mode de la radio, un reset, mode hélico, vous l'appelez Simu... donc tout est à 100%
etalonnage complet de la radio...
Ensuite vous régler les DR, Idle up, vous les attrubuez aux inter que vous voulez (le DR)
activation du TH hold., et ça fonctionne..
Il ne faut rien régler dans phoenix...
en allant dans le menu monitor, activer le DR va modifier la plage d'utilisation dans monitor, Phoenix reçoit ces valeurs..
bien entendu si "monitor" ne varie pas, alors c'est un soucis de config de la DX6, pas de phoenix..
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 07:58
par tmartin
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 09:53
par K4toN
Tu met bien les interrupteurs sur 1 puis sur 0 lors de la creation quand il demande de basculer tout les inter 2mylent ?
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 10:07
par 2Mylent
K4toN a écrit :Tu met bien les interrupteurs sur 1 puis sur 0 lors de la creation quand il demande de basculer tout les inter 2mylent ?
Vi :(
Ca m'énerve :angry:
De toute façon, lors du paramétrage des inters, le programme de reconnaissance de Phoenix me propose juste "FLAP" et "Train d'atterrissage" alors que je prends le modèle "DX6i" et pas le modèle "DX6i PLANE"!!!! <_<
Mais comme je bascule les inters et que rien ne bouge!!!....
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 11:19
par thierry1970
Dur dur... Tu n as pas lu ce que j ai écrit
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 11:41
par 2Mylent
thierry1970 a écrit :Dur dur... Tu n as pas lu ce que j ai écrit
Bien sur que si, et merci :)
Mais non, rien, j'ai tout refais en partant de zéro, et à plusieurs reprises :(
Y'a un truc... pas possible :o
A noter: Heureusement, en vols réels, pas de problème, mes inters fonctionnent très bien, ouf! :)
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 11:43
par 2Mylent
Ha si un truc thierry: dans le menu "monitor" de la DX6i, on peut rien faire, c'est juste une vue de l'état des réglages des curseurs ou des sticks.
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 13:09
par thierry1970
Oui, pour vérifier l impact de tes réglages sur les sorties....
Alors je pense que le soucis est localisé entre la DX6i et le clavier :)))))
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 13:47
par thierry1970
2Mylent a écrit :Ha si un truc thierry: dans le menu "monitor" de la DX6i, on peut rien faire, c'est juste une vue de l'état des réglages des curseurs ou des sticks.
Dans Monitor, quand tu actives le Switch pour modifier le DR, tu vois que la course des stick est réduite? Si oui mets le dr a 40 % en normal et 100% en stunt, vérifie l impact au monitor, puis essaie le Phoenix sur le blade 500x par exemple avec les deux réglages, tu verras qu il les prend en compte ...
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 14:39
par 2Mylent
Ok, thierry, je test ce soir et je tiens au jus :)
Merci :wub:
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 14:44
par K4toN
Courage :)
Pour info sur la memoire que tu as prog pour phienix sur la dx tu as bien un profil helico ?
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 15:27
par 2Mylent
K4toN a écrit :Courage :)
Oui, bien Helico.
Merci :)
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 23:34
par 2Mylent
Rien ne bouge.
En même temps, c'est normal, comme je part d'une initialisation ? :huh:
Par défaut tout est "INH".
Comprends rien :(
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 06 déc. 2012, 23:37
par 2Mylent
Et si je dupliquais la configuration du nCPx ?
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 07 déc. 2012, 00:03
par thierry1970
2Mylent a écrit :Et si je dupliquais la configuration du nCPx ?
Oui, faut juste inverser le reverse du pas
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 07 déc. 2012, 00:24
par 2Mylent
Ha ben en dupliquant et en inversant le pas, tout est ok :)
Faut donc bien paramètrer la DX6i :huh:
Pas juste partir de zéro et connecter Phoenix ;)
Un grand merci thierry pour ta patience :wub:
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 07 déc. 2012, 01:02
par thierry1970
2Mylent a écrit :Ha ben en dupliquant et en inversant le pas, tout est ok :)
Super,
par contre, tu dois étalonner phoenix avec toutes les valeurs à 100%
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 07 déc. 2012, 09:57
par jerdxp
thierry1970 a écrit :Super,
Ah bah non STOP ! Sinon on est reparti pour un tour, il a dit que tout allé nickel désormais :D
Re: Phoenix et DX6i
Posté : 09 déc. 2012, 18:52
par thierry1970
