Phoenix et DX6i
- 2Mylent
Phoenix et DX6i
Avé,
Quelqu'un sait comment paramètrer les inters de la DX6i sous Phoenix ?
Ont dirait qu'à part l'inter "TH HOLD", les autres ne sont pas reconnu
Je voudrais au moins l'inter "F MODE" pour l'IDLE
Ca m'énerve de devoir passer par le clavier en plus de la TX
En plus cela fait prendre de mauvaise habitudes/reflexes <_<
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350
Spektrum DX6i et DX7s
eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3
PHOENIX RC 5
Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Re: Phoenix et DX6i
Je confirme que les inters (dont FMODE et TH hold...) marchent très bien avec DX6i sous Phoenix
Lors du parametrage faut bien bouger les sticks dans toutes les directions et un peu plus tard (quand Phoenix le demande) bien actionner tous les inters
MiniP / Protos
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
T150 / T600
DX8 Mode 2
Phoenix
- jerdxp
Re: Phoenix et DX6i
Comme quoi les "noobs" y disent pas toujours n'importe quoi... Ok je reparsNoob77 a écrit :Bonjour
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
- K4toN
- Interdit de post
Re: Phoenix et DX6i
+1
Bien suivre les consignes a la creation de la commande et tout est opé direct
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Ben ouais, mais j'ai refais ça au moins 20 fois et rien, nada!!!!
PHOENIX RC 5
- jerdxp
Re: Phoenix et DX6i
L'autre jour, je cherchais partout mes lunettes, et ben tu sais quoi, elles étaient sur le bout de mon nez !
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Moi je les cherches plus, je sais quelles sont sur mon nezjerdxp a écrit :L'autre jour, je cherchais partout mes lunettes, et ben tu sais quoi, elles étaient sur le bout de mon nez !
Bon, j'ai refais la configuration, pareil, nada
Par contre, pour pouvoir utiliser l'inter "THROTLE CUT", j'ai dû l'activer dans le menu de la DX6i
PHOENIX RC 5
- jerdxp
Re: Phoenix et DX6i
Pour l'inter TC c'est normal en effet, pour le reste j'ai beau chercher je ne voix pas d'où cela pourrai venir.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Bon, on recommence ;-)
Un nouveau mode de la radio, un reset, mode hélico, vous l'appelez Simu... donc tout est à 100%
etalonnage complet de la radio...
Ensuite vous régler les DR, Idle up, vous les attrubuez aux inter que vous voulez (le DR)
activation du TH hold., et ça fonctionne..
Il ne faut rien régler dans phoenix...
en allant dans le menu monitor, activer le DR va modifier la plage d'utilisation dans monitor, Phoenix reçoit ces valeurs..
bien entendu si "monitor" ne varie pas, alors c'est un soucis de config de la DX6, pas de phoenix..
- K4toN
- Interdit de post
Re: Phoenix et DX6i
Tu met bien les interrupteurs sur 1 puis sur 0 lors de la creation quand il demande de basculer tout les inter 2mylent ?
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
ViK4toN a écrit :Tu met bien les interrupteurs sur 1 puis sur 0 lors de la creation quand il demande de basculer tout les inter 2mylent ?
Ca m'énerve
De toute façon, lors du paramétrage des inters, le programme de reconnaissance de Phoenix me propose juste "FLAP" et "Train d'atterrissage" alors que je prends le modèle "DX6i" et pas le modèle "DX6i PLANE"!!!! <_<
Mais comme je bascule les inters et que rien ne bouge!!!....
PHOENIX RC 5
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Dur dur... Tu n as pas lu ce que j ai écrit
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Bien sur que si, et mercithierry1970 a écrit :Dur dur... Tu n as pas lu ce que j ai écrit
Mais non, rien, j'ai tout refais en partant de zéro, et à plusieurs reprises
Y'a un truc... pas possible
A noter: Heureusement, en vols réels, pas de problème, mes inters fonctionnent très bien, ouf!
PHOENIX RC 5
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Ha si un truc thierry: dans le menu "monitor" de la DX6i, on peut rien faire, c'est juste une vue de l'état des réglages des curseurs ou des sticks.
PHOENIX RC 5
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Oui, pour vérifier l impact de tes réglages sur les sorties....
Alors je pense que le soucis est localisé entre la DX6i et le clavier
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Dans Monitor, quand tu actives le Switch pour modifier le DR, tu vois que la course des stick est réduite? Si oui mets le dr a 40 % en normal et 100% en stunt, vérifie l impact au monitor, puis essaie le Phoenix sur le blade 500x par exemple avec les deux réglages, tu verras qu il les prend en compte ...2Mylent a écrit :Ha si un truc thierry: dans le menu "monitor" de la DX6i, on peut rien faire, c'est juste une vue de l'état des réglages des curseurs ou des sticks.
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Ok, thierry, je test ce soir et je tiens au jus
PHOENIX RC 5
- K4toN
- Interdit de post
Re: Phoenix et DX6i
Courage
Pour info sur la memoire que tu as prog pour phienix sur la dx tu as bien un profil helico ?
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Oui, bien Helico.K4toN a écrit :Courage
PHOENIX RC 5
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Rien ne bouge.thierry1970 a écrit :Dans Monitor, quand tu actives le Switch pour modifier le DR, tu vois que la course des stick est réduite? Si oui mets le dr a 40 % en normal et 100% en stunt, vérifie l impact au monitor, puis essaie le Phoenix sur le blade 500x par exemple avec les deux réglages, tu verras qu il les prend en compte ...2Mylent a écrit :Ha si un truc thierry: dans le menu "monitor" de la DX6i, on peut rien faire, c'est juste une vue de l'état des réglages des curseurs ou des sticks.
En même temps, c'est normal, comme je part d'une initialisation ?
Par défaut tout est "INH".
Comprends rien
PHOENIX RC 5
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Et si je dupliquais la configuration du nCPx ?
PHOENIX RC 5
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Oui, faut juste inverser le reverse du pas2Mylent a écrit :Et si je dupliquais la configuration du nCPx ?
- 2Mylent
Re: Phoenix et DX6i
Ha ben en dupliquant et en inversant le pas, tout est ok
Faut donc bien paramètrer la DX6i
Pas juste partir de zéro et connecter Phoenix
Un grand merci thierry pour ta patience
PHOENIX RC 5
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
Super,2Mylent a écrit :Ha ben en dupliquant et en inversant le pas, tout est ok![]()
Faut donc bien paramètrer la DX6i![]()
Pas juste partir de zéro et connecter Phoenix![]()
par contre, tu dois étalonner phoenix avec toutes les valeurs à 100%
- jerdxp
Re: Phoenix et DX6i
Ah bah non STOP ! Sinon on est reparti pour un tour, il a dit que tout allé nickel désormaisthierry1970 a écrit :Super,
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
- thierry1970
Re: Phoenix et DX6i
