Le setup ultime pour du FPV nomade?
Noël approchant et mes deux futures machines de guerres, un T-Rex 600EFL neuf de chez neuf touché pour un prix ridicule (même pas le prix de deux packs de propulsion) et un Gaui 500X-S à un prix tout aussi dérisoire et dans un état équivalent, je me suis procuré une paire de FatShark Dominator toujours en aussi bon état pour rien un fois de plus.
J'ai pensé les monter en 5.8Ghz qui semble être la meilleure fréquence en accord avec une radio en 2.4Ghz, le combo ImmersionRc en 600Mw a attiré mon attention car c'est le plus puissant que j'ai pu trouver, quelqu'un l'a? Qu'en est-il de sa portée, couplée à une antenne PinWheel si possible?
Que devrais-je rajouter en plus pour obtenir le set-up ultime et surtout NOMADE pour du FPV?
Merci bien.
Merci bien.
- chamois06
Re: Le setup ultime pour du FPV nomade?
Juste ma petite expérience: en 5.8 Ghz 200mW (chinois) des antennes "feuille de trèfle" de ma fabrication 3 pétales sur tx et 4 pétales sur Rx j'ai dépassé 1500 m (1530 exactement) mais je dois arriver à faire mieux.
bons vols à toi
Pierre
bons vols à toi
Pierre
Merci bien,
Avec un émetteur trois fois plus puissant ça devrait être parfait pour ne craindre aucun top radio qui pourrait avoir des conséquences désastreuses avec un T-Rex 600.. D'autres retours avec des set-up différents?
J'ai du mal à comprendre. Tu veux faire du FPV sur un trex600?
Jordan83 a écrit :J'ai du mal à comprendre. Tu veux faire du FPV sur un trex600?
si c'est ça bon courage mais gaffe quand même un 600 c'est comme une tondeuse à gazon sans le carter !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Si c'est bien ce que j'ai compris, faut laisser tomber. Infiniment trop dangereux. En FPV on ne voit que ce qu'il y a devant, pas ce qu'il y a autour. En cas de pépin, c'est un coup à finir en prison.
- Fredico
+10 exp inf !!!!!!
TDR pyro 700-52 6s low rpm
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
planeur: F3K xxlite
C'est pas plutôt pour le gaui 500x ?
Sinon rien ne sert de prendre un émetteur de 40 000mw, bien placé un 200mw 5.8ghz va a 1km sans problème.
C'est en lisant son second message de ce post que j'ai cru comprendre qu'il voulait faire du fpv sur un 600.
