rodage d'un TT 50 h par temps froid
- wiwi31800
salut,
voila comme le dit le titre, je cherche a roder, mon TT pro 50 h, par ces temps froid, le petit souci c'est que des que j'ôte le chauffe bougie, ca cale
, le carburant utiliser est de l'optifuel a 20%, le PP est a 3 tours comme dit dans la notice et le CP a 4 tours,pour les bougies j'ai essayer des enya 3 et OS 8, mais , bof...
j'aimerais savoir si il est possible de monter une OS 6 (chaude) pour faire le rodage, sans qu'il y est de risque <_<
merci, wil.
merci, wil.
copterx 450, tz50V2 de chez js model en montage, radio turnigy 9x v2
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: rodage d'un TT 50 h par temps froid
On peut trouver ceci comme explication sur le net :
----(Une fois le moteur allumer retire le chauffe bougie, si ca calle, c'est que c'est trop ouvert (donc tu referme de1/8 de tour) , si il tien, tu ouvre tout doucement pour etre le plus gras possible, sans qu'il ne calle.)----
viewtopic.php?f=79&t=36472
PS: sur ce site tu trouveras pas mal d'indication sur le reglage du moteur :
http://epervier.sudluberon.free.fr/accueil.htm
- wiwi31800
salut et merci JPR, je vois que tu est toujours fidèle au poste
, je viens de regarder le liens: http://epervier.sudluberon.free.fr/accueil.htm, mais rien a propos des réglages des moteurs 2 temps, il y a bien efffectivement des explications mais uniquement pour les moteurs 4 temps
, pour l'autre lien rien qui fasse avancé mon chmilblik .
le reglage ne m'inquiete pas pour le moment, je cherche juste a le roder, et avec le froid qu'on a dans le sud ( je sais c'est paradoxal), bah, mon TT 50h me boude, j'ai bien une OS 6 dans ma caisse...
je vais faire un essai demain si le temps le permet, en laissant un max l'helico non loin de la cheminée pour qui soit en température avant de le sortir.
on verra bien...
a bientôt, wil.
on verra bien...
a bientôt, wil.
- jprdragon
Les reglages des pointeaux varies d'une region a l'autre , altitude , temperature, hygrometrie , etc ... . J'ai voulu simplement de faire lire que le reglage du PP etait peut etre un peu trop ouvert , donc tu peux le fermer un poil , et que, quand un moteur cale en debranchant le chauffe bougie , la plutard du temps il suffit de refermer le PP de quelques clics .
Quand a la bougie , l'OS 8 est une bougie passe partout , je ne connais pas le TT 50 , ni ce qui est preconisé .
http://helico.rc.free.fr/les_bougies_glow.htm
Lire les post sur le sujet viewtopic.php?f=88&t=47713 de Antho-Mars , j'ai mis pas mal de site sur les bougies et reglages , il a un TT 50 .
- wiwi31800
merci jpr, j'ai fais un test aujourd'hui, avec une OS 6, il a demarrer sans souci, mais j'ai du maintenir un ralenti un peu elevé, au tachy, je suis a 5000 trs, voir un peu moins, sa chauffe pas (30° au thermometre laser, sur les aillettes ), ca fume et crache de l'huile en pagaille, j'ai laisser faire sur 1 plein, il a caler 1 ou 2 fois mais a redemarrer sans souci.
je vais faire le test demain de refermer un peu le cp de 1 tour...
a demain, wil
a demain, wil
