Utilisez Vous Souvent Les Sub-trim?
Je me demandais si vous utilisiez souvent les sub-trim afin de régler votre CP. Car la MX 12 ou la Futaba 6EX n'en ont pas et comme elles sont dans mon budget, je me demandais si cela va être très pénalisant?
Merci,
Merci,
Hello ,
Bien sur qu'il faut l'employer le sub trim .
Il a l'avantage de garder toute la plage d'utilisation d'une fonction ( servo , etc ... ).
Ex : j'ai un servo de cyclique réglé comme ceci , 100% a gauche , 0% au neutre , et 100% a droite , mais il s'écroule a droite , donc , je doit corriger a gauche , et ce n'est plus possible avec les leviers de servos , donc , on va aller dans les subtrims , et changer le neutre du servo concerné , je change en lui mettant a gauche 25% , en réalité , il gardera les 100% de débattements de chaque coté .
Je ne sais pas si ca le fait a toutes les marques , chez futaba , c'est comme ca
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
- Jonathan06
La Mx12 a les SubTrim.
Je le sais j'ai une MX12.
Videos: Page Perso
Ah bon, je dois confondre avec la 6EX de Futaba...
pas de radio Futaba sans subtrim à ce que je sache
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis un peu perdu, vous parler bien de la possibilté de déplacer le neutre des servos?
Donc la Futaba 2.4 Ghz si elle a les sub trim est donc un bon investissement...
Ca y est j'ai compris, donc c'est la fuataba 6EX qui n'a pas de sub trim, dommage car en 2.4 Ghz plus de top c'est plutôt un bon investissement mais si les sub trim sont essentiel alors je prendrais un MX12
Génial!!Lwing @ Oct 26 2007, 06:57 AM a écrit : tiré du manuel de la 6EX
elle est pas belle la vie?
J'avais chercher et sur un site marchand il spécifiait sub trim pour MX12 mais pas pour 6EX. <_< Là franchement merci car j'avais un dilemme là c'est bon je peux fonçer car pour 200 plus de top et la tranquilité en club je pense que c'est un bon investissement!
- Lwing
- Lorenzo29
juste au cas où :
Avant d'utiliser les subtrim, il faut déjà avoir un montage mécanique ajuster au mieux pour se retrouver au plus proche des neutres...
Le subtrim étant utiliser ensuite pour peaufiner la chose. Par exemple, les guignols de servos étant montés sur un axe cranté, on ne peut pas choisir toutes les positions. On choisi donc la meilleure puis on ajuste au subtrim.
C'était juste pour préciser.
Et pour finir, oui la MX12 a des subtrim, j'en ai une...
juste au cas où :
=> [b]Dragonus 2+[/b] châssis Carbone (A fond, ça marche du feu de dieu !)
=> [b]HoneyBee CP2[/b] (Ca vole plutôt bien, et même mieux en Direct Drive 4530 + CN12-RXC)
=> [b]Tiny 2 CP MHD + Châssis fibre + AC à Pas Variable[/b] (mon premier CP, avec un chassis fibre Heli-Fever + AC CopterX + Brushless, Top du Top ! :D ).
=> Le [b]HoneyBee FP[/b] de Skylab (en l'air et c'est cool...)
=> [b]Micro Mosquito[/b] (en l'air et c'est marrant et solide !)
=> [b]NIKKO Skywatcher[/b] modifié (pour le fun...mais RIP).
- JF_SE
- Ancêtre du forum
je ne veux pas paraitre rabat-joie mais ce que tu montres la c'est pas les sub-trims.....c'est juste les trims
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Ah mince, donc cela confirme que la 6EX n'a pas de sub trim.
Peux t on vivre sans?
Bah... on peut vivre sans électricité, mais c'est quand même mieux avec.
Disons que si tu veux pouvoir faire de vrais réglages propres avec palonniers à 90° par rapport aux servos, c'est indispensable.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- JF_SE
- Ancêtre du forum
si tu fais un bon réglage mécanique ca ne posera pas de soucis majeurs.....tu auras juste une petite limitation des débattements mais rien de méchant....
par contre faut pas te retrouver avec un truc du style 30% de trim......la c'est pas bon
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
En fait c'est pour mon futur Dragonus!
Je me demande donc si les utilisateurs de Dragonus utilise souvent les sub trim... D'ailleurs si vous pouvait aussi penser à mettre votre config Dragonus sur le sujet que j'ai créé
Kkwait dit:
"Bah... on peut vivre sans électricité, mais c'est quand même mieux avec.
Disons que si tu veux pouvoir faire de vrais réglages propres avec palonniers à 90° par rapport aux servos, c'est indispensable. "
JF_SE dit:
"si tu fais un bon réglage mécanique ca ne posera pas de soucis majeurs.....tu auras juste une petite limitation des débattements mais rien de méchant...."
Ne serait-on pas dans une sorte de dialogue de sourds?
A moins que je n'ai pas tout compris (chez moi c'est Multiplex et la notion de "subtrim" n'existe pas)
Bon, le trim, d'accord, fignole le point milieu de la course des servos, c'est lui qui permet entre autre de caler avec précision un palonnier pil-poil à 90°.
Mais alors, le subtrim: fignole les fins de course, c'est ça? J'ai du mal à vous suivre
JF_SE dit:
- Proteus
non le subtrim permet de mettre tes bras de servos à 90 degrés même si ce n'est pas mécaniquement possible (dents du pignon), en fait ils decalent l'ensemble de la plage de fonctionnement et donc le point neutre
... Peut-être plus clair en image :
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- Lorenzo29
bien kkwait, joli schéma qui résume tout a fait le rôle du subtrim...
dans l'odre des choses :
1) réglage mécanique : position bras de servos, longueur des tringleries, position servos d'AC lorsque possible)
2) Subtrim
3) en vol, trim...
si on est obligé de mettre trop de trim, on recommence à (2) ou à (1) si problème majeur ...
Bref les subtrim, quand on y a gouté, on aime bien... c'est carré !
2) Subtrim
3) en vol, trim...
