Probléme quadri KK V5.5
Bonjour , j'ai un quadri avec une carte KK V5.5 , j'ai parametré suivant la notice , mais lorsque je met en route les moteurs 1/4 , si je pousse le manche pour aller en avant seul un moteur repond et tourne plus vite , idem lorsque je penche le quadri en avant il ne se releve pas , mes branchements semble bon , la kk s"arme correctement , le esc sont reglés.
Pouvez vous m'aider , je suis dessus depuis 1 semaine maintenant , et je n'ai toujours pas volé , ni meme decoler.
Merci.
Merci.
- Dehas
Re: Probléme quadri KK V5.5
Tu as quel firmware ??, l'ordre des moteurs ??
Tu as la notice en FR ICI
quadrocopter v2.4 , moteur avt gauche m1 , avt droit m2 , arr droite m3 , arr gauche m4 , kk orienté vers m1. L'emetteur est un radiolink chinois copie d'une futaba. , La carte s'arme correctement , dois je rester avec les reglages d'origine de l'emetteur ? J'ai essayer avec un mix mais toujours pareil , ca va dans tous les sens .
- Dehas
Alors déjà tu n'as pas le bon firmware, quadrocopter est en +, il te faut le Xcopter v2.5 si tu veux être en X.
Comme tu es configuré, tu es en +, ça vole aussi bien.
Suis la notice pour les réglages radio et carte.
Déjà, tu mets tes end point ( EPA sur la radiolink) Roll et Pitch a 50% haut et bas, tu ajoute 20 a 25% d'expo.
Tu le prend a la main tu mets un peu de gaz et tu contrôle que les gyro fonctionne dans le bon sens, tu le penche a droite il doit essayer de revenir et pas amplifier, idem en avant.
Tiens moi au courant.
Je vais essayer avec le Xcopter mais une petite question , sur la radio je dois obligatoirement faire un mix , je ne sais pas a quoi cela correspond ni comment le faire .
Merci.
Merci.
Voila je suis passé en xcopter 2.5, donc resultat les directions sont bonnes lorsuqe je veux aller tout droit le quadri leve de l'arriére idem pour aller en arriere il leve de l'avant , et meme chose pour les coté ainsi , que la rotation sur lui meme tout est ok , MAIS AU SOL , en effet impossible qu'il decolle sans basculer d'un coté . ( je n'ai pas fait les reglages que tu ma dis dehas sur la radiolink , j'ai pas trop compri enfaite ) .
donc les commandes sont bien mais impossible de le faire decoller.
- Dehas
Bon tu vas dans EPA => voie 1 tu mets le manche a gauche et avec les touches + - tu descends a 50 => tu mets le manche a droite et pareil, a 50 => tu passe en voie 2 => tu baisse le manche => tu mets a 50=> tu monte le manche idem.
Ta carte doit pointé entre les moteurs 1 et 2.
As tu fais le centrage des manches ?? (voir notice)
As tu étalonné tes ESC ?? (voir notice)
Je me répète, tu le prend a la main tu mets un peu de gaz et tu contrôle que les gyro fonctionne dans le bon sens, tu le penche a droite il doit essayer de revenir et pas amplifier, idem en avant et en lacet.
Il arrive parfois que le gyro de lacet (Yaw) compense a l’envers.
Pour décoller il faut armer la carte, donner un peu de gaz pour avoir un peu de tours moteurs, et accélérer franchement jusqu’à pratiquement mis gaz, sinon il a tendance a basculer, pour le premier vol faire ça ou il y a de la place.
Pour étalonnée les esc , j'ai mis les gazs à fond 2 bip j'ai baissé , 3 bip , terminé.
Alors je ne sais pas si ca s'appelle etalonné .
Idem centrage des manches , je ne comprends pas ce que ca veux dire .
Lorsque que je fais la procedure en main , je n'ai pas de reaction contraire a mon geste , pour certaines inclinaisons seul un moteur reagit .
Je fais le necessaire avec la radio et je te redis les resultats .
Merci pour ton aide c'est sympas.
Voila , alors j'ai etallonné mes esc ,j'ai mi la carte en xcopter , j'ai fais les reglages de la radio comme tu m'as dit, j'ai pointé la carte entre m1 et m2 , mais toujours rien , le quadri part d'un coté , et si je compense op il va en avt ou en arriere.
Je c plus trop quoi faire...
- Dehas
Mais a t il décolé ??
Les réglages de la carte (les 3 potars) doivent être a 50%.
Une KK est une carte basique, le quadri glissera toujours, c'est a toi de le maintenir.
Justement impossible de le faire decoller , des qu'il est sur le point de decoller il part soit a droite soit tout droit , et biensur j'essai de corriger mais rien , il est toujours plus fort . Idem quand je le tiens dans la main , j'ai les moteurs qui ne contre pas mes mouvements .
- Dehas
Sur tous les axes ?j'ai les moteurs qui ne contre pas mes mouvements .
- TheDuke
Tu à essayé de tester voir si il y à pas une histoire de gyro à inverser ?
Pour étalonner sur ma kk 5.5 j'avais du aussi le faire directement depuis le récepteur radio sur les esc (tu met l'esc sur tu ton canal gaz , télécommande gaz à fond allumée puis tu branche après une série de bip tu met les gaz au mini sa re bip et la tu peut tester le moteur en envoyant les gaz ) et après étalonnage de la carte bien sur à faire sans les hélices pour des raisons de sécurités
X525 kk5.5 Vive la lifepo4
J'ai fait la manip pour les esc , mais comment inverser un gyro svp ? et lequel car il est trés difficile de savoir lequel fonctionne car le quadri ne compense aucun de mes mouvements . Je recoi demain une kk2 , mais j'ai un émetteur , T6EHP-E for oem helicopter only , et sur la notice de la kk2 il est dit de creer un mode avion , la je pense que ca va poser probleme.
Merci.
Merci.
- Dehas
1-s ce trouve dans le premier menu non ?
- Dehas
ça dépend sur quel bouton tu appuis, le premier dans un sens et le dernier dans l'autre.
Le menu c'est "SWSH", tu peux être en 1-S ou 3-S, si tu es en 1-s, c'est bon, si tu es en 3-s tu appuis sur + et elle doit passer en 1-s.
J'en ai une et pas de soucis, a part que tu peux utiliser que 5 voies sur un quadri.
Bonjour , j'ai montée et reglée la kk2 , le quadri ne cabre plus il leve de facon normal , mais il est trés reactif , a combien regler les gyros pour qu'il soit plus doux ?
Merci. ( la kk2 est plus simple d'utilisation c'est beaucoup mieux pour les debutants) .
