Ferrite et FPV
Posté : 26 nov. 2012, 20:09
par zamels
Hello
Je souhaiterai synthétiser ici l'emplacement à prévoir pour les ferrites sur nos engins volants FPV
merci pour le partage de vos expériences B)
Re: Ferrite et FPV
Posté : 28 nov. 2012, 13:23
par vincenzo
Ben, comme Olivier je crois, une ferrite sur la sortie vidéo de la GP, tout prêt de la sortie.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 28 nov. 2012, 18:39
par olivier30900
Oui sur le cable entre la gopro et le TX si tu a des parasites, sinon c'est pas la peine.
Après c'est un peu suivant la config, emplacement, etc. il n'y en a pas forcement besoin.
Sur mon 1er F330 j'en ai besoin, sur le mini disco, non !
Re: Ferrite et FPV
Posté : 28 nov. 2012, 20:16
par chamois06
J'en mets systématiquement sur toutes les sorties UBEC, quand il n'y en pas d'origine.
Ailleurs si j'ai des parasites je "blinde" avec du papier allu relié à la masse (le moins de l'alimentation).
Pierre
Re: Ferrite et FPV
Posté : 28 nov. 2012, 20:22
par olivier30900
Une autre astuce pour les fils + et - de BEC quand il n'y a pas de ferrites, c'est de les torsader entre eux.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 28 nov. 2012, 20:45
par zamels
merci pour vos avis
Re: Ferrite et FPV
Posté : 18 déc. 2012, 22:10
par smanuguerra
Re: Ferrite et FPV
Posté : 18 déc. 2012, 22:17
par olivier30900
Oui c'est ça.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 19 déc. 2012, 11:26
par totonor
Salut ,
Le lcfilter fait aussi parti des solutions.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 24 févr. 2013, 20:30
par zamels
salut !
peut on enrouler sur la meme ferrite les 3 fils de la camera ? (video, ground, +)
Re: Ferrite et FPV
Posté : 24 févr. 2013, 20:35
par olivier30900
Oui c'est comme ça qu'il faut faire.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 24 févr. 2013, 20:51
par zamels
merci ;)
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 09:39
par skynet
Bonjour je viens de lire votre poste et j'ai actuellement des problèmes d affichage sur mon écran
FPV dû à des parasites interférences... Mais je n'ai aucun moyen de trouver la source du signal qui pose problème.
J'ai des lignes blanches qui se prolonge horizontalement le long des données télémétries de mon IOSD mini.
Sans L IOSD mini la camera fonctionne bien pas de d'interférence la vidéo est propre caméra fpv 600tvl.
Des que je branche l'IOSD mini les traces blanches horizontales apparaissent sur mon écran Black Pearl.
J'ai fait des essaies avec les moteur en route pour voir si il y avait une variation ou un changement mais rien.
La source de l'interférence est constante.
Que me conseiller vous J'aimerais vraiment avoir une image net avec l IOSD mini.
Merci pour votre aide.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 09:56
par godjc
As tu vérifié si l'OSD et la CAM sont dans le même mode, par exemple PAL ou NTSC ?
jc
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 11:07
par skynet
la caméra je ne sais pas dans quelle mode elle est j 'ai changé sur l'écran Black PEARL LE MODE PAL NTSC mais ca fonctionne que en PAL et j'utilise une caméra FPV 600 TVL de chez Gulliver le lien
http://www.gulliver-modeles.fr/fpv-vol- ... 3-6mm.html
J'ai essayé toutes les fréquence et les bandes mais rien ne change.
Actuellement j'ai mis une ferrite juste derrière la caméra mais peut être qu'il faut la mettre à un autre emplacement plus stratégique pour stopper l'interférence ?
j 'ai 2 ferrites de chez Align d'un helico.
Donc une toute de suite derrière la caméra et l'autre à l entré vidéo de l émetteur au plus près de l émetteur ou il faut la mettre entre l émetteur et l IOSD mini au plus près de l IOSD mini ?
merci de m'avoir répondu si rapidement.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 11:20
par godjc
Il faut que l'écran, la cam et l'OSD soit sur le même mode. Si l'écran affiche une belle image mais que l'OSD est baveu, il est possible qu'il soit dans un mode différend.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 11:35
par skynet
ok merci mais alors comment savoir si IOSD mini est aussi en PAL?
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 12:23
par godjc
Tout a fait.
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 13:19
par PaPaYoU
Salut je m'incruste, le mini osd de dji fait automatiquement la conversion pal ou ntsc tu n'as rien à changer....
peux tu poster une photo de tes lignes?
Re: Ferrite et FPV
Posté : 30 avr. 2014, 15:40
par skynet
OK voila une photo sur casimage
Avec ou sans la camera j ai les ligne blanche des infos IOSD mini cette photo est sans la camera
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/ ... 677109.jpg
Re: Ferrite et FPV
Posté : 01 mai 2014, 10:30
par skynet
Personne n'a une idée du problème?
Re: Ferrite et FPV
Posté : 07 juil. 2014, 19:21
par fredouille
tu as viré l'osd pour voir ?
antennes ?
un autre éméteur ? un autre récepteur, il faut avoir du backup pour tout pour tout changer 1 par 1
