Ferrite et FPV
Ferrite et FPV
Hello
Je souhaiterai synthétiser ici l'emplacement à prévoir pour les ferrites sur nos engins volants FPV
merci pour le partage de vos expériences
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- vincenzo
Re: Ferrite et FPV
Ben, comme Olivier je crois, une ferrite sur la sortie vidéo de la GP, tout prêt de la sortie.
- olivier30900
Re: Ferrite et FPV
Oui sur le cable entre la gopro et le TX si tu a des parasites, sinon c'est pas la peine.
Après c'est un peu suivant la config, emplacement, etc. il n'y en a pas forcement besoin.
Sur mon 1er F330 j'en ai besoin, sur le mini disco, non !
• Vidéos FPV•
- chamois06
Re: Ferrite et FPV
J'en mets systématiquement sur toutes les sorties UBEC, quand il n'y en pas d'origine.
Ailleurs si j'ai des parasites je "blinde" avec du papier allu relié à la masse (le moins de l'alimentation).
Pierre
Pierre
- olivier30900
Re: Ferrite et FPV
Une autre astuce pour les fils + et - de BEC quand il n'y a pas de ferrites, c'est de les torsader entre eux.
• Vidéos FPV•
Re: Ferrite et FPV
merci pour vos avis
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- smanuguerra
Re: Ferrite et FPV
c est ca une ferrite ?
http://www.patrickmodelisme.com/accesso ... ieces.html
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
- olivier30900
- totonor
Re: Ferrite et FPV
Salut ,
Le lcfilter fait aussi parti des solutions.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: Ferrite et FPV
salut !
peut on enrouler sur la meme ferrite les 3 fils de la camera ? (video, ground, +)
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- olivier30900
Re: Ferrite et FPV
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Re: Ferrite et FPV
Bonjour je viens de lire votre poste et j'ai actuellement des problèmes d affichage sur mon écran
FPV dû à des parasites interférences... Mais je n'ai aucun moyen de trouver la source du signal qui pose problème.
J'ai des lignes blanches qui se prolonge horizontalement le long des données télémétries de mon IOSD mini.
Sans L IOSD mini la camera fonctionne bien pas de d'interférence la vidéo est propre caméra fpv 600tvl.
Des que je branche l'IOSD mini les traces blanches horizontales apparaissent sur mon écran Black Pearl.
J'ai fait des essaies avec les moteur en route pour voir si il y avait une variation ou un changement mais rien.
La source de l'interférence est constante.
Que me conseiller vous J'aimerais vraiment avoir une image net avec l IOSD mini.
Merci pour votre aide.
- godjc
Re: Ferrite et FPV
As tu vérifié si l'OSD et la CAM sont dans le même mode, par exemple PAL ou NTSC ?
jc
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Ferrite et FPV
la caméra je ne sais pas dans quelle mode elle est j 'ai changé sur l'écran Black PEARL LE MODE PAL NTSC mais ca fonctionne que en PAL et j'utilise une caméra FPV 600 TVL de chez Gulliver le lien
http://www.gulliver-modeles.fr/fpv-vol- ... 3-6mm.html
J'ai essayé toutes les fréquence et les bandes mais rien ne change.
Actuellement j'ai mis une ferrite juste derrière la caméra mais peut être qu'il faut la mettre à un autre emplacement plus stratégique pour stopper l'interférence ?
j 'ai 2 ferrites de chez Align d'un helico.
Donc une toute de suite derrière la caméra et l'autre à l entré vidéo de l émetteur au plus près de l émetteur ou il faut la mettre entre l émetteur et l IOSD mini au plus près de l IOSD mini ?
merci de m'avoir répondu si rapidement.
Modifié en dernier par skynet le 30 avr. 2014, 11:37, modifié 1 fois.
- godjc
Re: Ferrite et FPV
Il faut que l'écran, la cam et l'OSD soit sur le même mode. Si l'écran affiche une belle image mais que l'OSD est baveu, il est possible qu'il soit dans un mode différend.
Frsky X20S
Frsky X20S
Re: Ferrite et FPV
ok merci mais alors comment savoir si IOSD mini est aussi en PAL?
- godjc
Re: Ferrite et FPV
Tout a fait.
Frsky X20S
Frsky X20S
- PaPaYoU
Re: Ferrite et FPV
Salut je m'incruste, le mini osd de dji fait automatiquement la conversion pal ou ntsc tu n'as rien à changer....
peux tu poster une photo de tes lignes?
Re: Ferrite et FPV
OK voila une photo sur casimage
Avec ou sans la camera j ai les ligne blanche des infos IOSD mini cette photo est sans la camera
http://nsa33.casimages.com/img/2014/04/ ... 677109.jpg
Modifié en dernier par skynet le 01 mai 2014, 10:35, modifié 2 fois.
Re: Ferrite et FPV
Personne n'a une idée du problème?
Re: Ferrite et FPV
tu as viré l'osd pour voir ?
antennes ?
un autre éméteur ? un autre récepteur, il faut avoir du backup pour tout pour tout changer 1 par 1
antennes ?
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
