Servo AC t-rex250
- Turric@n
Servo AC t-rex250
Bonjour a tous .
Le servo d'ac de mon t-rex250 ne réagit plus .
Par quel autre model ( fiable et de qualité )puis je le remplacer ?
Celui d'origine étant un align DS420 .
Merci .
Merci .
Re: Servo AC t-rex250
Tu peux mettre le ds520 parait il.
Y'a eu un petit sujet par là
: viewtopic.php?f=124&t=46020
Site : Air et eau, modelisme
- Turric@n
Oui j'ai lu ca aussi a droite a gauche mais je voulais partir sur une autre marque .wst a écrit :Tu peux mettre le ds520 parait il.
Mon t-rex 250 avait seulement une vingtaine de vols alors la qualitée align .......
De plus celui d'origine est en rupture de partout , impossible a trouver c'est dire si les gens le changent souvent .
- Turric@n
C'est pour un 250 même si ceux des 450 peuvent se montés dessus .den a écrit :Y'a eu un petit sujet par là: viewtopic.php?f=124&t=46020
Pas de commande a l'étrangé , c'est urgent donc j'aimerais en commander un sur un site francais .
Il ya pas d'équivalent sur d'autre marque ?
Le DS520 c'est même un servo de 500
Ceux donnés sur le sujet sont plus petits plus légers et ont les mêmes perfos qu'un DS520.
En france tu as un équivalent au turnigy en protronik, mais cela double presque le prix, et il y a eu une mauvaise série avec quelques problèmes(peut-être épuisée maintenant).
- morpheus_pa2bol
- Turric@n
Le ds520 est pas trop gros pour le 250 même si j'ai vu que certain l'on mis quand même ?den a écrit :Le DS520 c'est même un servo de 500
Merci pour les autres de me conseiller mais il me faut un servo pour vendredi donc pas le temps de commander en chine ou ailleur .
Il y a quelques temps on n'avait pas beaucoup d'autre alternative si on voulait plus puissant que le ds420.
Sinon MKS DS95i mais on change de cours
Marcel a des DS480 dispos c'est une bonne option je pense par rapport aux align et en restant dans des tarifs raisonnables :
http://www.helidigital.com/shop/5-servomoteurs
- Turric@n
den a écrit :Il y a quelques temps on n'avait pas beaucoup d'autre alternative si on voulait plus puissant que le ds420.
Pour le MKS ds95i , il ne précise pas si il est compatible avec mon GP780 .
Je vais essayer de trouver l'info .
- guiio
Du moment que ton GP780 gère le 760us pas de soucis, ce qui est le cas vu que le GP750 est compatibleTurric@n a écrit :
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Et effectivement le DS480, lui, ne doit pas fonctionner derrière ton GP780. Il faut le débrancher/rebrancher à chaque fois.
- Turric@n
Bon j'ai acheter un MKS ds95i chez flash rc .
J'ai aussi repris un ds420 au cas ou .
Merci encore
Merci encore
- Turric@n
Je viens de verifier sur la notice et mon GP780 supporte bien le 760us .guiio a écrit :Du moment que ton GP780 gère le 760us pas de soucis, ce qui est le cas vu que le GP750 est compatibleTurric@n a écrit :
merciMais de toutes façons il est hors stock chez helidigital
