Alim chargeur
b.michael
Alim chargeur
Message par b.michael » 19 nov. 2012, 23:28
pourquoi un chargeur est plus puissant avec une Alim 12 ou 24v plutôt que sur du 220v?
merci de vo lumières
jerdxp
Re: Alim chargeur
Message par jerdxp » 20 nov. 2012, 12:15
Je pense qu'il te manque les bases que je t'invite à lire ici
Car un chargeur n'est pas forcément plus puissant en fonction de la tension du courant qui l’alimente, c'est simplement du au fait que les composants électroniques qui nous intéressent ici en modélisme sont conçus pour fonctionner sous des tensions faibles. Il est donc plus approprié de "travailler" à partir d'une tension correspondante à l'échelle de ces derniers ^_^
ça me fait penser à un célèbre slogan publicitaire : "Sans maîtrise, la puissance n'est rien !"
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus :p
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
Sharp
Re: Alim chargeur
Message par Sharp » 21 nov. 2012, 05:08
b.michael a écrit :salut
Même sans alimentation externe les 220 v sont transformés dans le chargeur ! Donc une alim externe fournira plus de puissance à un chargeur que sa petite alim intégrée lorsqu'elle existe. Certains chargeurs n'ont pas d'alimentation intégrée et nécessitent l'utilisation d'une alimentation stabilisée externe.
