perte throttle sur trex600
fredouille
Message par fredouille » 18 nov. 2012, 12:40
je viens de migrer de radio sur mon trex 600 et j'ai donc tout recablé dans tous les sens..sachant que j'ai beaucoup de trucs de dessus c'est le bordel.
bref avant de tout démonter.. j'ai plus de throttle, le castel creation beep big quand on envoie la sauce, mais ça tourne pas..
une ruse pour tester si le signal arrive sur l'esc ?
autre option, comme je suis reparti de conf vierges sur la nouvelle radio, j'ai le tim throttle au milie, je viens de voir ça.. pas pu retester car je vais pas tester dans la salon ! avant de resortir je voudrais être sur. sur tous les autres helis, trex250 avec throttle au milieu ça marche
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
LaurentD
Re: perte throttle sur trex600
Message par LaurentD » 18 nov. 2012, 15:11
As-tu refait les limites de ta nouvelle radio avec son ESC?
Laurent.
Lambersart (59) - 41 ans
- Walkera Dragonfly 5#10 - E-Flite Blade mCP x
- T-Rex 250 SE FBL µBeastX - Art-Tech Falcon 400 3D v2 (GP780 + s3154)
- T-Rex 450 Pro FBL µBeastX - T-Rex 600 EFL Pro µBeastX
- Swift II Retro Style - GWS Formosa
- Graupner|JR mx-16s modifié avec module Spektrum 2.4Ghz
J'ai eu:
- Art-Tech Falcon 400 3D v2. - Art-Tech Falcon 400 3DSE v2 (gy401 + s3153, Hitec HS55, moteur de 450)
- E-Flite Blade mSR - T-Rex 250 SE - T-Rex 450 Pro
fredouille
Message par fredouille » 18 nov. 2012, 15:23
LaurentD a écrit :Salut,
Laurent.
j'ai tout refait sauf le gyro, je vais refaire les limit rudder
ça marche la, c'était le trim a mettre en bas.. par contre du coup j'ai fait les courbes avec le trim au milieu.. je pense pas que ça va changer grand chose
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
LaurentD
Message par LaurentD » 19 nov. 2012, 00:34
Je parlais des limites de la radio au niveau du stick des gaz, ce que l'on appelle ATV.
Pour ce faire, tu dois:
1 - enlever le pignon ou les pâles
2 - mettre sous tension ta radio
3 - régler sur la radio une courbe de gaz linéaire à 45° du genre du caractère suivant : /
4 - réduire largement les ATV (au mini et au maxi par exmple) de la radio
5 - mettre sous tension le récepteur
6 - mettre le stick des gaz à fond en haut
6 - mettre sous tension l'ESC qui ne va pas s'initialiser car il doit détecter qu'il y a des gaz
7 - monter les ATV en positif jusqu'à entendre le bip ce qui indique que le contrôleur est à son maxi
8 - ajouter 2 ou 3 points d'ATV pour être sûr d'atteindre le maximum
9 - descendre le stick des gaz
10 - procéder de la même manière pour déterminer le 0 du contrôleur en descendant les ATV jusqu'au bip et en enlevant 2 à 3 points par sécurité
11 - débrancher l'ESC
12 - rebrancher l'ESC
13 - monter progressivement le stick des gaz et vérifier que le moteur se met à tourner
14 - couper les gaz, le contrôleur doit être à présent prêt pour être utilisé.
Laurent.
J'ai eu:
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 19 nov. 2012, 06:47
@Laurent
explication au top!
Avis au modo : ça mérite d être épinglé ça dans la section contrôleur, moteur elec ;)
bravo
