Pb initialisation BeastX ?
Sibian
Débutant
Message par Sibian » 08 nov. 2012, 09:26
Bonjour à tous.
Voici mon soucis.
J'ai un Trex 550 V2 anciennement équipé avec un récepteur Wk2801.
J'ai changé pour une Aurora Hitec, avec un récepteur optima 7.
Le module FLB est un microbeast V3, servos align DS610.
J'ai une lipo pour la puissance et une pour l'électronique (je trouve ça plus sécurisant).
Pour la lipo récepteur, je régule. Donc j'ai un BEC (un premier Castle création qui m'a laché au bout de 3 min, heureusement pas en vol) pour du 6V.
J'ai aussi un scorpion guard, au cas ou le BEC rend l'âme.
Donc, le pb, quand j'alimente la réception, dès le début, le servo gauche d'aileron part à fond et va jusqu'à son maximum. Après il revient bien au neutre, et le module finit de s'initialiser correctement. Tout est OK.
Pour info, si je branche le scorpion guard en premier (qui donne 5V) le phénomène ne se produit pas. Si jsute après l'initialisation, je débranche et rebranche, le phénomène ne se produit pas.
Donc tout semble ok, mais, je voudrais être sûr de ne pas avoir une panne cachée dans le module . . .
Si quelqu'un a une idée ?
PaPaYoU
Pipelette
Re: Pb initialisation BeastX ?
Message par PaPaYoU » 08 nov. 2012, 11:27
Fail safe programmé avec la voie de ce servo a fond?
Sibian
Débutant
Message par Sibian » 08 nov. 2012, 11:36
Ben j'y ai pensé.
J'ai donc refais le FailSafe du récepteur => toujours même pb.
Je n'ai rien touché à celui du BeastX car il n'y a qu'un failsafe sur la voie des gaz.
Le canard est toujours vivant : )
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 08 nov. 2012, 14:19
Vrai que c'est plus sécuritaire une alimentation séparée ca lache juste apres 3 minutes.
Essaie l'alimentation a partir du controleur voir si ca fait la même chose.
Sinon branche le truc guard en premier.
Tu as quoi en back up si le scorpion guard lache ?
Quand tu double l'alimentation tu double les chances que quelque chose lache.
Le bec du controleur est aussi fiable que ton bec externe.
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 08 nov. 2012, 14:36
Pitbro50 a écrit :Vrai que c'est plus sécuritaire une alimentation séparée ca lache juste apres 3 minutes.
bizarre le correcteur d orthographe :D
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 08 nov. 2012, 23:12
Je parle le francais d'amérique du nord.
Peut etre des mots qui vous échappe.
Sibian
Débutant
Message par Sibian » 13 nov. 2012, 13:13
Merci pour vos réponses.
Voici le résultat de mes recherches . . . . . bon c'est pas le beastx comme je le pensais initialement.
Ca vient du récepteur Optima qui lors de la mise sous tension provoque le sursaut d'un servo.
Cela semble connu chez Hitec. Il faut juste faire l'initialisation du récepteur avant d'envoyer la sauce aux servos.
Mais rien de grave en soit.
Bonne journée à tous.
