New Castel Création / Talon 90
Tiens donc, pas de post sur ce nouveau contrôleur de chez Castel Crations...
Contrôleur 6S 90A, Bec de 9A avec pic de 20A, tention de sorite réglable de 6 à 8V
http://www.castlecreations.com/products/talon.html
Perso, j'aime bien les fiche femelle direct dans le contrôleur, moins de câbles...
apparement, ce contrôleur équipera les 550 DFC...
- TITOR
Re: New Castel Création / Talon 90
Ouais pas mal; faut voir dans le temps.... Moi aussi j'aime bien le principe des fiches que l'on emboite directement dans le contro
- Aurelouf - 10
Il est beau ce petit combo 550dfc..........
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- artdeschoix
Castle Talon 90 ( controleur CC )
Bonjour ,
quelqu'un utilise-t-il ce nouveau controleur ?
Merci ...
@+ René
Merci ...
@+ René
A Découvrir :
- choupboup
Re: Castle Talon 90 ( controleur CC )
slt , sur la papier ca a l'air pas mal ... , mais dans le doute je laisserai passer une première vague d'acheteur compulsif , j'ai jamais aimer servis de rat de laboratoire a mes frais
c'est pour qu'elle machine ?
- artdeschoix
Bonjour ,
c'est pour mon X4 ...
Le controleur d'origine Gaui n'a pas le mode Gouverneur ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
Si c'est pour avoir un bon régulateur de tours, tu ne perds rien à essayer le Himodel 80A ou 100A (à prendre avec la carte impérativement). Il ne coûte vraiment pas cher et fonctionne très très bien même si certains ont eu quelques soucis (mais le SAV fonctionne très bien aussi).
http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
On les trouve en France aussi :
http://www.rcbuyonline.com/PBSCProduct. ... ID=9366835
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- phiphi7
Pour info c'est le nouveau contrôleur qui est maintenant fourni en combo sur les Trex550 DFC
- Sebcbien40
ils en parlent pas sur HELIFREAK ou RCgroup? Certes ce sera dans la langue de Shakespeare mais tu auras sûrement quelques retours!
Je veux pas faire mon chieur... mais j'avais déjà ouvert un post sur ce nouveau contrôleur...
viewtopic.php?f=47&t=48383&p=9942061&hi ... n#p9942061
- Sebcbien40
pas grave... faudrait fusionner les deux...
Pis, c'est vrai que la fonction "recherche" et bien trop souvent ignoré...
- artdeschoix
Bonsoir ,
avec toutes mes excuses sur ce doublon car je ne l'ai pas trouvé non plus .
Apparement , il n'y a aucune retombée de ce controleur sur ce fofo et bien d'autres en France .
J'ai jeté un clin d'oeil sur les forums étrangers et il n'y a pas grand chose non plus !
Effectivement , il est livré avec les Trex550 DFC mais la aussi , aucune nouvelle ...
Je ne suis pas trop tenté par un Imodel .
J'ai toujours eu des Scorpion mais , ils ont arrêté les séries 25V ...
Je vais attendre quelques jours puis j'opterais ou pas pour ce modèle ?
@+ René
@+ René
A Découvrir :
C'est vrai que les retour sont quasi inexistant...
- artdeschoix
Re ,
si les retours sont pratiquement nuls c'est peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes pour l'instant .
De plus , en France , mis à part sur un combo Trex550DFC , je ne sais pas s'il est bien distribué !
Il n'y a plus qu'à prendre patience ou franchir le pas (
@+ René
@+ René
A Découvrir :
Peut être un petit ail a Biwix, histoire de savoir si il a des retours...
- artdeschoix
Re ,
oui , j'ai vu qu'il en avait en stock ...
Merci ...
@+ René
Merci ...
@+ René
A Découvrir :
Au passage, si un Modo pourrais ajouter ce fil a la suite de celui que j'avais fait..
- phiphi7
Pour les retour, il faudrait demander aux possesseurs de ce contrôleur ...
Ici par ex, Tymalien en à un justement...
viewtopic.php?f=11&t=27502&start=2600
- PaPaYoU
Salut je trouve que c'est une erreur de ne pas avoir de fils à la sortie du contrôleur car cela va limiter l'implantation sur l'hélico....
Quelques photos pour illustrer mes propos:
Sur un GAUI il passe:
Un peu de lecture maintenant:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=467018&page=5
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 460&page=2
http://www.helifreak.com/showthread.php?p=4549519
- TYMALIEN
papayou a écrit :Salut je trouve que c'est une erreur de ne pas avoir de fils à la sortie du contrôleur car cela va limiter l'implantation sur l'hélico....
C'est sur qu'au niveau de l'implantation ç'est court, il a fallu comme rayman, que je modifie le chassis de mon 550 afin de le placer sur le coté, car sur l'emplacement initial conseillé, il me manquait du cable pour le brancher sur le recepteur...
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Mini protos microbeast/ brain
trex 550e dfc / microbeast
Phoenix v4
[url]http://aecpa.e-monsite.com/[/url]
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- TYMALIEN
sinon sans la carte de prog, je n'ai pas réussi à rentrer en mode prog( normalement il suffit de le demarrer gaz à fond...),
et il y a une sécurité qui oblige à mettre gaz au mini plus trimmer les gaz à fond négatif afin de l'initialiser, à chaque mise sous tension...bref un peu bizarre
Le bec interne à piori fonctionne bien, 5.8v stabilisée
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- PaPaYoU
salut comment as tu testé le Bec?
- TYMALIEN
euh je suis pas un expert, mais c'est ce qui s'affiche quand je branche le brain sur le soft dans le menu principal
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Je l'ai monté sur mon 550 et c'est super propre. Le mieux est quand même d'avoir le castle link et là ce n'est que du bonheur pour programmer. Ayant déjà un ice50 sur mon 450 j''ai pris celui ci pour le 550 en remplacement du align pour lequel je n'ai aucune confiance. J'avais donc déjà le castle link et la carte de programmation.
- TYMALIEN
Salut dérailleur, du coup qu as tu programmé sur le talon?
Tu a mis le gov?
Je pense que la carte et le castlelink sont quand même préférable pour le régler je vais certainement les prendres aussi.
Tu a mis le gov?
dx7 spektrum
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
Hyperion 720inet 3
Phoenix v4
- phiphi7
Bah oui alors... Ce mode Gov, qu'est ce qui donne ?? Ont est plusieurs dans l'attente ?
- Lucky42
Alors, je l'ai monté sur mon 550, et je totalise environ 15 vols avec
A savoir, j'avais jamais utilisé le mode gov de ma vie.
Et bien je trouve que ça marche super bien, sans consommer plus. (toujours 6 à 7 min de vol)
j'utilise le mode governor hight que je trouve pratique, car je peut modifier le régime sur le terrain avec le % des gaz sur la tétécommande, en courbe plate.
le gain gov est actuellement à 30. et le timming est encore sur les 5°d'origine.
je pauffine un peu les réglages, et je suis pas encore tout à fait au top, mais j'éssaye un peu tout.
Par contre, dès que je programme le paramètre autorotation (redémarrage rapide) l'ESC ne s'initialise plus sur l'hélico
(un bug?)
Ce que je regrette, c'est qu'il n'a pas le data link (j'avais pas vu ça en l'achetant ) et de plus je savais pas que ça existait
Pour moi c'est un bon controleur, mais j'avais 100 vols avec le 70 A d'origine et j'ai jamais eu de problème avec.
j'avais juste envie d'essayer le mod gov, et je suis pas déçu.
Pour le branchement, pas de problème, j'ai fait 3 cables rallonges soudé sur les fils moteur, et je trouve plus pratique de débrancher le moteur sur l'esc que dans le chassis quand je fait des tests de réglages courbe de pas etc (sécurité)
Voila voila, c'est encore un peu tout neuf, et on verra dans le temps
(un bug?)
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai
- gLo0my
Bonsoir à tous,
Ayant récemment acheter un combo T*rex 550e DFC chez Biwix,
J'ai eu ce Castle Talon, j'ai eu le coupon pour avoir le castle link gratuit, ce que j'ai fait, et je l'ai reçu en 1 semaine et 2 jours des US.
J'ai activé le mode GOV, et j'ai laissé mon pignon d'origine pour voir déjà dans un premier temps.
Alors en mode Set RPM: un vrai veaux! il est comme bridé, en gros il me le dit dans la notice du castle link, il me dit que si je veut une courbe de gaz vers les 80% et ben il pourra pas bien gérer le gov.... bref j'ai quand même essayé, avec tous les pourcentages possibles. ca bouge pas en vol.... je sais juste que au niveau du bruit j'ai vraiment peu de tour... un truc comme 70% de gaz même pas.
Suite à ca, j'ai essayé le mode Governor High, et j'ai mis une courbe de gaz vers 80% , et là magique, une bonne dose de tour est survenue
Cependant, que je passe en 80% ou 95 ou 100% il se passe rien en l'air, je note aucune différence. je pense que je suis au taquet de la régulation.
Sinon, sur des gros LOOPINGs de 100m de diamètre avec des gros coup de pas, le moteur s'assoie pas. alors qu'avant si.
Sur les tic-toc il tient bien mieux. je note une petite baisse.
Je pense que dès que j'aurai passé un pignon de 12, Il sera plus à l'aise niveau régulation.
Actuellement avec la config Stock d'origine, tout d'origine, excepté mon module FBL, je suis en Beastx. le reste c'est stock.
Je viendrais donner mes retours après ce nouveau pignon, et je retesterais le mode Set RPM.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
.:: Gôblin 500 ::. Vendu !
.:: T-Rex 150 DFC ::. Vendu !
__________________________
[*] Spektrum DX8[/size][/i]
[*] Phoenix V5[/i]
[*] Futaba T7C + Frsky[/i]
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Salut les gars,
J'y ai posté dans le sujet du goblin 500 mais pour info, y'en a un qui s'est fait griller toute l'electro de son helico par un talon 90. En espérant que ça ne soit qu'un cas isolé, ce qui semble probable.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=501439
- ducatman2
bonsoir,
quelqu'un peut me rappeler la procédure pour que le talon s'active?
Je comprends qu'au démarrage il faut mettre environ 50% de gaz avant de brancher la lipo, et après les 6 bips confirmant le nombre de cellules lipo, baisser le stick à 0 de gaz.
mais chez moi, il ne se passe rien.
la led clignote rouge sans beep, et plus je mets de gaz plus elle clignote sans beep.
dans la liste des erreurs cela correspondrait à la procédure d'initialisation.
je sèche.
EDIT: je me réponds tout seul en reprenant ce que j'ai écrit sur ma PP, ayant trouvé la solution avec l'aide de Specter_03:
C'était lié au point 0% de la courbe de gaz qui n'était pas reconnu par le talon.
J'ai du réduire la valeur de fin de course basse de la voie de gaz plus réduire la valeur de subtrim sur cette même voie, et là tout OK.
si ça peut servir....
je sèche.
salut les gars
es ce que cet esc talon 90A serait bien pour un t-rex 600 avec un moteur 600MX en 6S 5000 + pignon de 15 ?
merci d'avance pour vos réponses
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- choupboup
slt , je vais sans doute poser une bete question
en gros sur le gob d'un ami , le talon 90 s'arme une fois les gaz en bas , je vole tranquille etc et si je pose en autorot des que je desactive l'autorot gaz bien en bas il prend un peux ses tours ... l'autorot est bien active et si je vais le moniteur de la dx8 je vois qu'en gaz a zero je suis a -98/99% en autorot a -129% j'ai donc mis 29/30%+ sur l'autorot dans la radio depuis ca fonctionne mais je ne trouve pas ca logique ... je me goure sans doute car je suis une b*** en parametrage des esc ! je n'ai pas de castle link non plus :/
personne pour me dire si ce talon 90A est compatible sur un t-rex 600
sera t'il assez costaud avec un 600MX, il risque pas de cramer ?
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
C'est un peux léger pour un 600...
Mais pour quel 600 ?
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
pardon
un t-rex 600 nitro modifié en 600 E avec un 600MX + 6S 5000 + couronne 170dents et pignon de 15
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- choupboup
ben ca fait voler un 550 en pale 550 avec un 600mx un talon donc pourquoi pas un 600 ?! je connais pas le style de vol rechercher mais ca doit etre bon quand ont voit ce qu'on fait au gob 500 avec le talonSpecter_03 a écrit :C'est un peux léger pour un 600...
iPad / Tapatalk HD
en plus, c'est pas pour de la 3D mais du vole rapide en FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- choupboup
faudrais voir la conso d'un 600 pleine charge avec ton matos ? je sais pas en poid ce que tu va lui mettre ?! 800gr a tout casser et au max non ?
pour moi c'est bon , quand je vois les nouveau 600 vendu avec un ice 80 hv ... prevu pour de la pure 3d , tu peux foncer je pense ! sur mon 550 j'ai un hv2 80 jamais rien eu de chaud ! pourtant je lui met bien !
Ouais tu as un 80 HV c'est pas pareil... Sur les 600 ESP il mettais du 100A et perso changer pour un 150A
iPad / Tapatalk HD
iPad / Tapatalk HD
