Pas de signal sur écran...
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
Gugli
Message par Gugli » 03 nov. 2012, 23:34
Ce post car j'ai besoin de votre aide.
Voilà, je possède l'osd EZosd, un émetteur TS353(micro) 5.8ghz 400mv et son récepteur RC305, Gogpro 2 et le signal est reçu sur écran TFT 8".
Afin de voir que tout et ok, j'ai fait un test de mon osd+GoPro en direct sur l'écran (petit câble fait pour cette occaz) tout est ok. Les infos de l'osd s'affiche bien ainsi que l'image GoPro. Cependant, dès que je passe par l'émetteur et récepteur, plus de signal!!!! J'en ai que le son mais écran bleu!!! J'ai testé tous les canaux possibles rien n'y fait! Impossible de recevoir l'image de ma cam mais le son oui!!
Avez vous une idée
chamois06
Re: Pas de signal sur écran...
Message par chamois06 » 04 nov. 2012, 10:07
Comme tu as le son c'est très probablement que tu as un soucis de connectique. Il faut que tu t'assures que le signal vidéo du petit câble de la gopro arrive bien sur la bonne pin de la prise de l'OSD, idem pour la sortie vidéo de l'OSD vers l'entrée vidéo du TX.
A la réception également vérifier que la sortie vidéo du rx va bien sur l'entrée vidéo de l'écran.
Le problème est très courant car les brochages vidéo des RX et Tx immersionRC et des "matériels chinois" ne sont pas les mêmes. Il existe un cordons gopro pour immersionRC et un autre pour "chinois" pour ceux que n'osent pas jouer du fer à souder, regardes sur cette page: http://www.studiosport.fr/gopro-accesso ... 1_241.html.
Pierre
Gugli
Message par Gugli » 04 nov. 2012, 12:00
Merci pour ta réponse. Oui tout est bien connecté, j'ai même fait un câble vidéo pour tester hors émetteur donc en direct sur mon écran et j'ai bien mon osd et ma GoPro en direct qui fonctionne à l'écran!! mais dès que je passe par l'émetteur récepteur plus d'image..je n'ai que le son...et j'ai bien le câble spécial GoPro le noir est bien sur la masse et jaune sur vidéo des pines de l'émetteur, c'est un truc de fou!!! De plus, vu que j'ai le son, je dois être sur le bon canal... Grrrrrrrr trouve pas la soluce...
Gugli
Message par Gugli » 07 nov. 2012, 12:48
bon je vous donne des news, j'ai reçu le nouvel émetteur et ca fonctionne !! c'était donc bien un défaut de l'ancien émetteur...c'était pas possible autrement ...donc tout est rentré dans l'ordre..tout ca pour ça..une journée à chercher le pourquoi du comment ...enfin ca marche c'est l'essentiel..
merci pour vos réponses précédentes.
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
