Aide pour achat Multicoptère
christian57200
Message par christian57200 » 29 oct. 2012, 18:54
Veuillez m'excusez de poster ici mais les autres sous forums ne me semble pas adaptés pour à cette question.
Je voudrais acquérir un multicoptère mais je ne sais pas quel marque choisir et quel modèle car je suis vraiment novice.
Mon but et de faire de m'amuser dans un premier temps et de voir autre chose que mes hélicos. Ensuite par la suite une fois avoir bien saisie la mécanique et les réglages je voudrais faire de la vidéo, voir du FPV à long terme ;)
J'ai fait déjà quelques recherches et je trouve que les kits Dji ( f330 ou F 450) semble bien mais comme écrit plus haut je ne connais rien.
Mon budget est de 450€ environ pour un ARF. j'ai une radio futaba T 10.
Merci d'avance
Christian
QAV 250 de chez FPVizer.com CC3D
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
olivier30900
Re: Aide pour achat Multicoptère
Message par olivier30900 » 29 oct. 2012, 19:09
Sans hésiter F330 ou F450, le 330 est parfaitement dimensionné en terme de moteur/hélices, le 450 est meilleur avec les moteurs sunny 2212 980kV.
Vidéos FPV
christian57200
Message par christian57200 » 29 oct. 2012, 19:11
Que faut'il prévoir en plus pour le faire fonctionner ?
Accus quel type et capacité ? récepteur ou ou non ?
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
olivier30900
Message par olivier30900 » 29 oct. 2012, 19:14
Je te laisse lire le sujet du F330, tu aura toutes les infos ;) viewtopic.php?f=50&t=42389
Accus 3S 2200mA 30 à 40C.
Oui bien sur il faut un RX, mis à part ça et le connecteur pour l'accu, tout est fourni dans le kit.
Vidéos FPV
christian57200
Message par christian57200 » 29 oct. 2012, 19:25
Ok merci pour le lien ;)
donc même accus pour le 330 et le 450 ?
Je vais de suite lire le sujet
Christian
Penguin FY41AP lite
Easyglider Pro
Taranis Plus
olivier30900
Message par olivier30900 » 29 oct. 2012, 19:33
En 450, tu peux monter plus en capacité, sur 330 ça fait vite lourd et il perds de son intérêt dans ce cas là.
Vidéos FPV
smanuguerra
Message par smanuguerra » 10 déc. 2012, 22:49
Salut Olivier,
J'ai lu le sujet sur le F330. Je suis bien tenté pour faire du FPV !
Je pense prendre pour démarrer :
- Go pro
- Tx 5,8ghz 600 mW Immersion RC
- FatShark avec Rx 5.8ghz
Par contre, je me tate avec le F450, qui doit pouvoir voler plus longtemps et avec du vent (je suis à Marseille), par contre j'ai vu que tu conseilles de pas le prendre "stock".
J'ai vu ca : http://vizionair.fr/droneshop/fr/moteur ... very-.html
Je sais pas ce que ca vaut et du coup, ca fait flamber le budget !!
Connais tu un site qui propose les esc +moteurs qui vont bien ? quelles hélices ? quelles lipos ???
Merci pour ton aide.
Image Marseille (13) - 35 ans
Image PicooZ ImageBlade MSRImage Blade MCPX Image DJI F330 FPVImage Spektrum DX8
Guide MCPX Tuto MCPX Grabeul Bible MSR Guide MSR Guide DJI F330
PADAWAN de Siddarth
olivier30900
Message par olivier30900 » 10 déc. 2012, 22:58
Il y a le kit avec moteurs Sunny chez Fabien (FPV4EVER) :
http://www.fpv4ever.com/fr/naza/539-naz ... -esc-.html
En 4S et 8x5 ça marche très bien.
Ça marche également bien en 3S et 10".
En hélices, Graupner c'est une valeur sûre, après il y a les Flyduino chargées carbone qui sont aussi assez rigide, mais assez fragile.
Pour une config pêchu : Graupner 9x5 et 4S 3000mA, ça reste léger et il a de la ressource, perso c'est ma config préférée avec les Sunny.
Pour de la vidéo pépère, 3S 5000mA et 10x5 c'est un bon compromis.
Edit : l'ajout du GPS est une bonne option avec le mistral ;)
Vidéos FPV
Bilou34
Message par Bilou34 » 11 déc. 2012, 02:58
Comme d'habitude, je plussois Olivier!
Les sunnysky sont tip top. Avec le 450 ya la place alors effectivement prend le GPS, c'est vraiment securissant.
Je commande tous chez FPV4ever également, tu peux y aller les yeux fermés!
gael123
Message par gael123 » 11 déc. 2012, 12:10
+1 pour les sunnysky, je les utilisent avec des graupners 11x5
smanuguerra
Message par smanuguerra » 18 déc. 2012, 02:42
Merci pour vos réponses !!!
L'argument de la compacité du F330 (et son prix !) a eu raison de moi : il est commandé :D ! avec 4 lipos 3S 2200 :D :D
Pour la partie vidéo, ca sera Gopro, par contre je refléchis encore un peu, notamment vis à vis des lunettes avec Rx embarquées.
Je viens de lire ca (http://www.modelisme.com/forum/aero-vol ... tx-rx.html) ca me mets le doute sur la portée ... :unsure:
Du coup, je me dis autant partir sur un truc chinois (http://www.fpv4ever.com/fr/serie-58/561 ... 200mw.html) dans tous les cas avec des antennes Pinwheel ou Spiro ? :huh:
PADAWAN de Siddarth
Bilou34
Message par Bilou34 » 18 déc. 2012, 10:57
Sur mon TBS j'avais des lunettes fat Sharks et un TX immersion RC 5.8 600 mw, je dépassait facilement les 600 mètres sans aucunes coupure. Surtout prend bien des Pinwheel... C'est la clé, soigne aussi ton installation. Éloigné le TX du récepteur radio, des GPS, de la GoPro, des ESC... Si possible ;-)
