problème solo pro V2
Piédro
Message par Piédro » 27 oct. 2012, 23:05
Je me tourne vers vous car j'ai un petit problème avec mon solo pro :
Il y a trois semaine j'ai cassé les deux petites tiges dans lesquelles s’emboîte les pales sur la tête de rotor... j'ai acheté un kit complet en alu (tête de rotor, axe principal, plateau...) en me disant ça évitera peut être les prochaines casses.
J'ai fait attention aux références et en comparent les pièces en alu et celles d'origine se sont exactement les mêmes.
Bon j'avoue j'ai pas cassé ma tirelire 15$ frais de port inclus. Après le montage (sans difficulté) c'est la que commence les ennuis : perte de maniabilité voir presque incontrôlable par moment, l'hélico décrit des cercles tous seul, le rotor arrière j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit (tourne plus vite ?), et j'ai du en oublié...bref la cata. :wacko:
J'ai essayé de le régler en ajustant la longueurs des tiges relient le plateau et les servos puis avec les trims de la télécommande, rien ne fonctionne.
J'ai fais appel au shop dans lequel je l'ai acheté, il m'on répondu que ce genre de kit n'est pas adapté pour ce type d'appareil car trop petit et trop de jeu (mouais, vérité ou réponse commercial ? <_< )
Du coup j'ai recommandé les pièces d'origine et je verrais bien.
Si quelqu'un peu m’éclaircir en attendent
Merci d'avance ;)
esteban044
Re: problème solo pro V2
Message par esteban044 » 28 oct. 2012, 21:40
bonjour a toi piédro ;)
je serais tenter de dire kit alu trop lourd pour le solo pro (du coup pas assez de puissance)
t'est pas le premier a avoir acheter des jolis pièces alu pour des micro-helico et avoir eu les mêmes soucis ;)
a voir quand tu auras reçu tes pièces plastiques ,si sa reviens comme avant (a mon avis oui :rolleyes: )
amitié.
toni.
Imagetoni . pontchateau ,département 44. 45 ansImage hk450 /
Imagedrongo , crack wing , slpatz Image dx6iImage - Phoeœnix rcImageimax b6ac
ma page perso
Patrick66
Message par Patrick66 » 29 oct. 2012, 20:42
Bonjour ;)
Au sol les mouvements des servos son t'il correct ?
Peut être un problème de radio refaire le bind
La BDB pas symétrique, fait faire des cercle a l'hélico.
Ou sinon comme dit esteban044 les pièces alu trop lourde pour ton hélico.
Met une photo de la tète pour voir. ;)
Station de charge
