Choix des différentes pièces
Tigor
Bleuzaille
Message par Tigor » 22 oct. 2012, 16:57
Dans le cadre d'un projet vidéo, je vais être amené a utilisé un quadricoptère. J'ai cherché un peu sur différent site ce qui se faisait en kit mais rien ne m'a semblé satisfaisant. Je donc décidé d'en construire un, le soucis c'est que je n'y connais absolument rien. J'ai donc fait quelques recherche et j'ai trouvé les différentes pièces nécessaire sur les sites d'achat en ligne. Mais vu que je n'ai aucune expérience, je vous demande votre aide pour validé ou non mes choix sachant que je n'ai que deux contraintes. J'aimerai pouvoir déplacer sans soucis une charge d'1kg (voir 1,2kg) pour un budget d'environ 600 euros.
Je vous met la liste des pièces qui m'ont semblé correctes :
Châssis : QUADC0PTER 600
http://www.intermodel.fr/chassis/1200-q ... r-600.html
Moteur : AXI 2814/22 + PROPELLER MOUNT
http://quadframe.com/collections/motors ... ller-mount
Hélices : APC THIN ELECTRIQUE PROP 13X6,5 EP
https://www.mikrocontroller.com/index.p ... 7b15bae919
Batterie : ACCU LIPO 2200MAH 4S
http://www.intermodel.fr/lipo-4s-20c/44 ... ah-4s.html
Radio commande : RADIO 6 VOIES 2,4GHZ SPRING RC
http://www.intermodel.fr/radio/254-radi ... ng-rc.html
Carte : CARTE MULTIROTOR EAGLE N6 V2
http://www.intermodel.fr/carte/1369-car ... n6-v2.html
Controleurs : CONTROLEUR 30A BEC
http://www.intermodel.fr/controleur/219 ... a-bec.html
Voilà, j'espère ne rien avoir oublié et que ça ne vous dérangera d'y jeter un coup d’œil. Merci par avance, j’attends vos commentaire avec l'impatience du débutant !
Jordan83
Re: Choix des différentes pièces
Message par Jordan83 » 22 oct. 2012, 19:35
Un quadri pour embarquer 1.2kg de matos video... Perso je n'oserais pas.
Surtout sur ce genre de chassis.
iBeN
Message par iBeN » 22 oct. 2012, 19:49
Salut Tigor et bienvenu sur le forum,
Je te conseil tout d'abord de jeter un œil aux topic qui traite de ce sujet, cela commencera a t'aider. (Juste un peu plus bas!)
viewtopic.php?f=50&t=48008 (Celui-ci n'est pas le seul!)
Sur quoi t'es tu basé pour entamer ce choix de pièces et quel est la charge en question? Qu'est-ce qui rentre en compte exactement dans ton budget?
Ton projet reste assez vague, essaie d'être un peut plus précis! ;)
