Probleme armement carte KK HK v3
J'ai un problème avec ma carte KK HK v3. Lorsque je l'ai reçue je pouvais l'armer. Je l'ai flashé en 4.7: la, imossible de l'armer. je suis repassé en 2.5 et 2.9, toujours impossible de l'armer. je centre bien les manches mais ca ne change rien.
Quelqu 'un aurai une solution ? j'ai parcouru pas mal de forum mais pas grand chose à part refaire les réglages.
- Centrage des manches :
radio allumée
manche au centre
pitch à zero (sens horaire)
trim au centre
alimenter la carte
la led clignote 3 fois
manche profondeur en bas
manche au centre
la led clignote 1 fois
couper l'alimentation
remettre le pitch au centre
bonne manip ou pas ?
radio allumée
manche au centre
trim au centre
alimenter la carte
manche au centre
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
Quadricoptère 450. kk2
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
- Dehas
Re: Probleme armement carte KK HK v3
- Allumer votre radio.
- Centrer vos manches (sauf les gaz)
- Mettre le potentiomètre de gain “Pitch” a zéro.
- Mettre les trims de l’émetteur au centre.
- Alimenter la carte.
- La led clignote 3 fois (la carte est prête).
- Contrôler que votre récepteur est bien alimenté.
- Attendre quelques secondes.
- La led clignote 1 fois.
- Couper l’alimentation de la carte.
- Remettre le potentiomètre de gain “Pitch” a 50%.
ATTENTION: avec la 4.7, il y a risque que certain pots soient inversés
J'ai applique cette méthode mais ça ne fonctionne plus depuis que j'ai flashe en 4.7. Je peux faire tourner les moteurs mais la carte n'étant pas armée il n' a pas de stabilisation. J'ai réinitialise les paramètres, reflashe en 2.9 et en 2.5 et toujours rien. J ai joué sur les trims et rien non plus. Je vois pas.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
- Dehas
Tu suis exactement se que j'ai mis ou tu fais a la façon que tu as posté ??
- Lwing
tu peux essayer en mettant les potard a l'inverse, mais suis la méthode de Dehas a la lettre. sur ma V3 les potards sont inversés.......d'origine.......
- Dehas
J'ai effectué la methode donnée plus haut. Potar de pitch dans le sens horaire. La led clignote 3 fois puis 1 fois.
Mais toujour impossible de l'armer.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
- Dehas
Tu fais comment pour armer ?
Gaz en bas => Yaw a droite (ou gauche suivant les inversion sur la radio)
j'arme gaz en bas et profondeur en bas a gauche et tous les potars a 50%.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
Bon j'ai résolu mon problème. flash version 1 puis flash v4.7 quadri. ensuite j ai activé inversion des potard dans kkmulticoptère outil flash.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
- Lwing
cool content pour toi
Avec cette version du soft, je n'ai plus la même réaction pour le centrage des manches? les LEDs ne clignotent plus 3 fois, il n'y a plus rien. Nornal ?
Metz
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
MCPX V1
Blade 400
Blade 130 X
Innovator expert 3D
T-REX 450 proV2 3GX
PhoenicRC V4
