nine eagles solo pro : probleme de servo?
salut a tous,
j'ai donc acheté ce petit helico d'occaz a bas pris
mais alors je ne sais pas si j'ai bien fait, car impossible de le controler
j'ai fait une petite video du demarrage, on voit bien que le servo de droite s'emballe...
elle est en upload sur youtub je mettrai a jour apres
il remonter tout au dessus de la tige et marche en continu!!!
si j'enleve le petit engrenage blanc, le moteur tourne a fonc car plus rien ne le retient
donc a votre avis, probleme de reglage et je peux y remedier, ou gros soucis electronique et helico hs?
et parfois a la synchro, la tige de gauche descend un peu mais celle de droite reste fixe
j'ai beau bouger le stick de direction ou les trim rien ne se passe sur la tige de droite, juste celle de gauche bouge a peine...
bref a n'y rien comprendre...je peux meme pas decoller la il part a fond sur la droite!!!
merci d'avance
merci d'avance
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: nine eagles solo pro : probleme de servo?
Si le servo marche en continu , il est fort probable que ce soit le potentiometre qui est en cause .
Voir aussi ici :
viewtopic.php?f=54&t=35987
Pieces detachées :
http://www.fxmodelrc.com/Solo-Pro-Nine- ... tAodAmYAsw
Voir aussi ici :
Pieces detachées :
merci pour ta reponse
parfois il marche en continu
et d'autres fois, il ne bouge pas du tout
au debut celui de gauche etait bloqué en bas en fait
et maintenant c'est celui de droite...
et quand avec la radio je mets avant/arriere, un des deux bouge a peine et l'autre ne fairt rien
il n'y a pas un reset ou qqc comme ca?
- jprdragon
Ne connaissant pas du tout cet helico , je ne peux te repondre , mais est'ce que la radio est en 2,4 ghz ? . Si oui , faire un re-appairage de l'ensemble .
oui en 2.4 ghz
malheureusement la notice est en chinois...
je vais essayer de trouver la procedure
bon j'ai reussi a faire le reappairage..
mais toujours pareil
a noter que la radio fonctionne bien sur mon draco 210
par contre elle est en modes 3 et 4!!!
pas moyen de la changer en modes 1 et 2?
- AnthoMars
Salut, je pense que tu est bon pour changer la platine ....
pour le mode je pense que tu doit pouvoir le faire mais à moins d'être pas trop mauvais en soudure ne t'y risque pas. Si c'est comme la mienne c'est une petite radio ou tu retourne l'antenne pour changer de mode?
http://www.fxmodelrc.com/Recepteur-NE260-Solo-Pro/
Salut et merci...
Pour la radio si je trouve un plan avec la demarche a suivre ca devrait se faire, j ai des amis qui touchenet bien en soudure..
Et pour la platine, ca fait chero...si ce n est pas ca je l ai dans la baba!
Mais a mon avis tu as raison elle doit deconner...j aurais eu mieux fait de l acheter neuf hein...
Bref tant pis pour moi
