Posté : 20 oct. 2007, 17:01
par tuti-fruti
bonjour
j'aimerai démonder la couronne rouge de mon drag , mais les bagues fixer au frein-filer sont indemontable !!
j'ai essayer de mettre un peux d'acetone mais rien a faire <_<
j'ai ni..er une clef en essayan de démonter la vis ..
si quelqu'un a une solution ...
voila merci
Posté : 20 oct. 2007, 18:21
par KITAGOULE
As tu essayé de chauffer doucement avec un seche cheveux ?
Posté : 20 oct. 2007, 19:41
par modelisme-mania
KITAGOULE @ Oct 20 2007, 04:21 PM a écrit : As tu essayé de chauffer doucement avec un seche cheveux ?
seche cheveux ou pointe d'un fer à souder, mais attention pas longtemps !
Posté : 20 oct. 2007, 20:42
par cactusjoe39
micro chalumeau, voir sur le site. J'ai réeussi des merveilles avec ça.
http://www.heli4.com/article269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 20 oct. 2007, 21:59
par tuti-fruti
mouais c'est pas donné :/
Posté : 20 oct. 2007, 22:40
par Burns
Quel type de frein-filet as-tu utilisé ? couleur ?
Où en as-tu mis, uniquement sur la vis ou aussi sur la bague ?
Posté : 20 oct. 2007, 23:06
par jprdragon
Bonsoir
Si c'est du frein filet rouge ,tu auras beaucoup de difficultes ,la solution si c'est une vis a tete BTR ou 6 pans ,faire une fente avec une lame de scie ou une dremel et utiliser un tournevis plat ,ou essayer d'emboiter un tournevis plat dans le reste de la tete de la vis quelques fois cela arrive de mordre ,ou une cle en etoile ,eventuellement coler le tournevis ou la clef sur la tete de la vis avec de la glu . Maintenant dans tout les cas il faut employer la methode forte .
