Frein-filet Indemontable !
tuti-fruti
Message par tuti-fruti » 20 oct. 2007, 17:01
bonjour
j'aimerai démonder la couronne rouge de mon drag , mais les bagues fixer au frein-filer sont indemontable !!
j'ai essayer de mettre un peux d'acetone mais rien a faire <_<
j'ai ni..er une clef en essayan de démonter la vis ..
si quelqu'un a une solution ...
voila merci
dragonus
picooz
mx-12
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 20 oct. 2007, 18:21
As tu essayé de chauffer doucement avec un seche cheveux ?
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
modelisme-mania
Message par modelisme-mania » 20 oct. 2007, 19:41
KITAGOULE @ Oct 20 2007, 04:21 PM a écrit : As tu essayé de chauffer doucement avec un seche cheveux ?
seche cheveux ou pointe d'un fer à souder, mais attention pas longtemps !
MODELISME MANIA
la livraison à la vitesse du son !
cactusjoe39
Message par cactusjoe39 » 20 oct. 2007, 20:42
micro chalumeau, voir sur le site. J'ai réeussi des merveilles avec ça.
http://www.heli4.com/article269.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
tuti-fruti
Message par tuti-fruti » 20 oct. 2007, 21:59
mouais c'est pas donné :/
dragonus
picooz
mx-12
Burns
Message par Burns » 20 oct. 2007, 22:40
Quel type de frein-filet as-tu utilisé ? couleur ?
Où en as-tu mis, uniquement sur la vis ou aussi sur la bague ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 20 oct. 2007, 23:06
Bonsoir
Si c'est du frein filet rouge ,tu auras beaucoup de difficultes ,la solution si c'est une vis a tete BTR ou 6 pans ,faire une fente avec une lame de scie ou une dremel et utiliser un tournevis plat ,ou essayer d'emboiter un tournevis plat dans le reste de la tete de la vis quelques fois cela arrive de mordre ,ou une cle en etoile ,eventuellement coler le tournevis ou la clef sur la tete de la vis avec de la glu . Maintenant dans tout les cas il faut employer la methode forte .
