[Question]SIMSTICK + Spektrum DX6i + Phoenix 4
- 2Mylent
Avé,
Quelqu'un a-il déjà utilisé Phoenix V4 et l'interface USB/Sans fil SIMSTICK ???
http://www.miniplanes.fr/radios-servos- ... 32936.html
C'est fonctionnel ?
Si j'ai bien compris, on peut relier le rx (Spektrum AR6100 par exemple) à la télécommande et au PC pour utiliser son hélico avec la configuration de vol du rx et ce, sous Phoenix 4 ???
Merci par avance de vos réponse
C'est fonctionnel ?
Blade 180 CFX / Blade 300CFX / Blade NcpX / T-Rex 500 / HK 450GT avec fuselage AS 350 Spektrum DX6i et DX7s eFuel 1200w 30A + Hyperion EOS 0720i Super DUO3 PHOENIX RC 5 Construction Prototypes "Maison" et pièces de récupérations / Quadri Alien Maison + Mini V-Tail Prototype + Quadri H fait maison // Imprimante 3D réalisation perso dans le style Prusa I3 en 300x200x180
Re: [Question]SIMSTICK + Spektrum DX6i + Phoenix 4
Sallut 2 Mylent
Je ne connsaissais pas..
http://www.simstick.co.uk/instructions.php
Comme tjs faut mesurer le rapport coût/bénéfice attendu et même si ça n'a pas l'air très cher... qu'est-ce que ça t'apporte en vrai que ne te donnerait pas ta connexion actuelle avec Phoenix ?
- Perso j'ai plusieurs Tx actuellement, une Dx4e (DSMx) qui "fonctionne" direct avec Phoenix, une JR Propo DSX9 (DSM2)idem, une Fut 8FG (Fasst) via un adaptateur.
- Fonctionnement = sticks, coupure gaz, mode normal/stunt direct via la Tx. Qu'est ce que je n'ai pas en direct (ou que je n'ai pas trouvé... Je ne suis pas un "as") ? : Sur la JR propo pour Phoenix, pas de coupure gaz. Pour ttes mes Tx, pas d'inter dispo pour utiliser ou non les D/R et expos (y'a bien des D/R et expos mais c'est avec ou sans.. pas au choix pour un même vol). Pas de déclenchement chrono, mixages éventuels (je n'en utilise pas perso en hélico) via la Tx. Bref, rien qui ne me géne, en vrai, de façon majeure. Suffit d'avoir plusieurs "copies" modifiées pour une même Tx ou un même hélico, copié avec des régalges différents...
Autre limite apparente du simstick, si j'ai bien compris, 2 modèles : DSM2 et Futaba. Donc pour moi.. il m'en faudait 2 (si je voulais utiliser mes 3 Tx) ? - De plus, quid du DSMX (pour ceux qui le sont...) ?
Bref, gadget ou réel intérêt ? - A voir.
Bon, si qqu'un a des idées plus positives ...
Le lien du produit..2Mylent a écrit :Avé,
C'est fonctionnel ?
- 2Mylent
Merci orglop450 pour ta réponse et analyse
