probleme avec ESC opto naza
- piratjo
salut a tous .
j'ai rencontré un problème aujourd'hui avec mon F330, j'étais en fpv j'allais me poser ,et dans mon dernier virage hop le F330 c'est retourné !!!!!
bon pas de mal c'est costaud !
je le remets sur ces pattes , relance les moteurs , et là problème , y a un moteur qui ne tourne plus , enfin si il essaye de tourner mais donne des petits a-coups !
du coup je contrôle tout je reconnecte la batterie , et toujours la même chose , même réaction du moteur .
je branche un autre moteur que j'ai sous la main, d'une autre marque ben toujours pareil .
du coup je démonte tout je change de voie sur le naza et toujours pareil , du coup je me dis c'est le contro!
et après plusieurs tentative de redémarrage hop le moteur est reparti !!
avez vous déja rencontré ce genre de phénomène !
piratjo
piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Re: probleme avec ESC opto naza
Pas un souci avec les prise PK de ton moteur ?
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- piratjo
Non comme j ai essayer un autre moteur et j avais le meme pb.
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- olivier30900
Peut être une PK sur l'ESC avec une soudure qui lâche !?
• Vidéos FPV•
- piratjo
Je vais ouvrir proprement le thermo blanc qui est sur l'esc et je vais controler sa ce soir .
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- piratjo
bon j'ouvert l'esc et j'ai refait les soudures des pk , reste plus qu'a essayer , mais bon c'est pas avec le temps que l'on a ici que sa va le faire
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- piratjo
bon j'ai essayé le F330 , sa marchais bien et au bout d'une minute rebelote , le moteur c'est arrêté , et pouf il a fait la crêpe , il s'est retourné
du coup j'ai refais les soudures du moteur , je refais un essai et même chose
donc je pense que c'est bien mon ESC qui est naz.
il me reste plus qu'a recommander un tout neuf !
piratjo
piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- olivier30900
Si tu inverse 2 ESC il fait la crêpe du même côté ?
(Tapatalk)
(Tapatalk)
• Vidéos FPV•
- piratjo
je n'ai pas demonté l'esc, mais j'ai essayer sur une autre voie et c'etait la meme chose !
toujours avec le meme esc
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- piratjo
Bon j'ai recu un esc tout neuf , j'ai tout monté et maintenant il ne reste plus qu'a tester,surement demain soir en rentrant du boulot .
La suite demain
Piratjo
La suite demain
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- piratjo
Bon c'était bien l'esc qui deconnais , sa marche top maintenant .
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
- olivier30900
- piratjo
Ouai merci olivier !☺
Envoye de mon iphone
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
