e-flight blade ,secousses et tremblements
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 12:35
Bonjour,y a t'il quelqu'un pour me dire si les secousses et tremblements sur les blades sont normales (propre a la marque) ou si c'est un probleme de reglages quelconque que j'aurai oublié .Parce que j'ai sur mes 3 helicos (mcpx,130x et 450)des tremblements et des secousses qui interviennent de façon ireguliere sans que rien ne semble les favoriser,j'ai pu lire sur les differents forums des reglages a effectuer (surtout sur le mcpx) mais la je me pose des question quand meme puisque ça le fait sur les 3,des la sortie de la boite...si quelqu'un pouvait m'eclairer...
blade 450 3d,mcpx v2,130x,dx6i,phoenix v4
Eurny666
Re: e-flight blade ,secousses et tremblements
Message par Eurny666 » 14 oct. 2012, 14:06
Salut!
Je n'ai aucun de tes Blade, cependant et je suis sûr de ne pas me tromper mais sur le 450 en tout cas il ne doit pas y avoir de tremblement ou de vibration quelconque.
S'il a déjà subit un crash, vérifie tous tes axes (Principal, Pieds de pales, anticouple) ainsi que l'équilibrage des pales principales et les palettes d'anticouple!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
djembe
Message par djembe » 14 oct. 2012, 14:40
bonjour buk22
pour les mcpx et 130x que je connais il faut mettre des gommets au niveau du plateau cyclique afin de diminuer ces tremblements
peut-être as tu une vidéo afin qu'on visualise mieux ces tremblements afin de pouvoir t'aider au mieux?
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 15:53
merci por vos reponses,pour infos le 450 et le 130 n'ont jamais subi de crash ,donc si les axes sont tordus ,c'est un defaut de fabrication...(es ce possible ça?) si c'est le cas comment je peux verifier qu'ils sont bien droit? si c'etait un probleme d'equilibrage des pales ,es ce que ça ne le ferai pas systematiquement? et djembe tu me dis de mettre des gommets ça veut dire que c'est donc un probleme recurrent sur ces modeles? et y a t'il des photos qui expliquent comment et ou les mettre exactement?
Je vais essayer de mettre une video pour que vous puissiez identifier le probleme exact...
( je vais devoir attendre car je vous rappel que je suis en bretagne...et donc forcement...IL PLEUT..)
SmallLama
Message par SmallLama » 14 oct. 2012, 16:00
ou alors un probleme de radio ?
tu as regardé le moniteur sur ta DX6 ? les neutres sont bon et fixe ?
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
djembe
Message par djembe » 14 oct. 2012, 16:09
sur les post du 130 et du mcpx on l'a déjà évoqué
pour le mcpx tu as des rondelles de caoutchouc à mettre au niveau des boules du plateau cyclique
idem pour le 130X faut remplacer celle d'origine pour mettre des plus grosses fournies dans le kit
comme dit small lama vérifie bien que tes trim sont à 0 et au pire re bind tes hélicos
bon courage
a++
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 16:14
quand je vais dans monitor et que je met les stick aux neutre,les petit triangles ne sont pas tous exactement au milieu,par contre ils sont fixent..je mettrai bien une photo mais je ne maitrise pas encore bien ce site...
djembe
Message par djembe » 14 oct. 2012, 16:19
les trim se règlent avec les boutons qui ont des flèches de chaque côté des sticks vérifie que sur l'écran ' sans aller dans le menu monitor) sur les barres verticales et horizontales les indicateurs sont bien au milieu de celles-ci
a++
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 16:25
merci a toi de me repondre..quand je selectionne mon modele mcpx les trim sont bien aux neutre,c'est quand je vais dans monitor que ce n'est pas aux neutre..
tmartin
Message par tmartin » 14 oct. 2012, 16:42
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:45, modifié 1 fois.
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 16:49
le probleme c'est que moi ça me fait ça sur les 3 modeles d'helico..
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 14 oct. 2012, 19:46
Sur mon mcpx, j'ai 0 vibrations (en ce moment) :)
Il vibre surtout quand l'axe des peids de pales et un peu trop voilé, ou quand la canopie n'est pas fixé à l'aide de scotch au support batterie.
Bien sur il vibreras avec le moteur principal dévissé (ça arrive après plusieurs dizaines de vol), ou si les roulements sont vieux ou encore si l'axe principal commence à se fêler.
Modifié en dernier par K4toN le 14 oct. 2012, 19:53, modifié 1 fois.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
buk22
Message par buk22 » 14 oct. 2012, 19:50
oui les vibrations sont normales dans ces cas là..mais moi ce n'est pas des vibrations que j'ai..il se secoue (comme si il avait des puces...)et les 3 pareil..
tmartin
Message par tmartin » 14 oct. 2012, 20:50
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 13:21, modifié 1 fois.
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 14 oct. 2012, 20:52
Rolala :rolleyes:
Je ne cautionne en aucun cas le message ci-dessus ! lol
Retourner vers « Autres / Divers »
