KDS 450 FBL: problème pas collectif/aileron
J'ai fait l'acquisition d'un KDS 450 FBL, tous les manches fonctionnent sauf que c'est en inclinant le manche aileron vers la droite que le pas collectif fonctionne par contre le throttle ne fait qu'augmenter la vitesse moteur et non le pas collectif.
Sa serait sympa si quelqu'un pouvait m'aider parce que j'habite en Martinique donc très loin du vendeur qui n'a pu m'aider par téléphone.
Merci!
Merci!
KDS 450 FBL radio kds k7x 2 mode2
- Skywalker21
Re: KDS 450 FBL: problème pas collectif/aileron
Il faudrait en dire un peu plus. Radio ? Mode ? L'ancien proprio à déjà voler avec ? Peut être un mauvais branchement sur le récepteur. Mauvaise programmation du module FBL. Et en dire plus sur les pistes que vous avez explorer.
Padawan de steph66
Venarey les laumes (21), 33ans
RF7.5
Win 10 64bit
RF7.5
Win 10 64bit
Certainement des servos ou fonctions qui ne sont pas branchées au bon endroit sur le module ou sur le récepteur. Mais en fbl je ne connais pas grand chose.
Revérifie avec la notice.
Site : Air et eau, modelisme
- Patrick66
Tu n' aurais pas changer de mode de pilotage par hasard .
Merci pour vos réponses.
En fait je n ai fait que 2 essais en vol sans le crasher(je ne sais pas comment);j ai coupe le moteur et me suis rendu compte que le plateau cyclique (ccpm 120 ) ne montait pas a plat,servo ail droit ne suit pas,pourtant il fonctionne tres bien en roulis.J'ai tout essayé : changement positif et negatif des 3 servos pour le cyclique ainsi que les valeurs ; inversion des servos du pas.
- Patrick66
C'est pas la même chose que ta première question il faudrait que tu dise exactement ce qui ne va pas car la sa va être dur de t'aider.
il fait quoi ton servo, il monte pas a plat ok, mais il bouge ? il descend ? il monte ?
et répond au question qui te sont poser on pourra éliminer au fur et a mesure
si tu a changer de mode si ton hélico est neuf ou d'occase ......
helico neuf.vu de dos,toutes les commandes font leur fonctions.sauf qu'en agissant sur le manche de gauche(mode2)le servo gauche monte plus vite que les autres et le servo profondeur descend legerement avant de monter a la meme vitesse que celui de droite.Ca doit vous paraitre bizarre mais c'est exactement ca.merci en tous cas.
- Patrick66
Il faut que tu contrôle avec le ppc pour voir les réglages.
Dans le premier écran tu doit avoir zéro partout sauf pour le gain comme sur cette photo, le gain c'est entre 30 et 40
ça dépend de ton hélico.
Ensuite tu va dans le menu controls tu fait descendre la flèche sur Cycle pitch et tu regarde si ton plateau bouge, s'il ne bouge pas d'un poil c'est bon, si il bouge tu doit refaire les neutre des servo.
salut et merci pour ta réponse.
Malheureusement je n'ai pas de PPC. Ya t'il une autre facon de verifier ces réglages ?
- Patrick66
Comment ça tu n'a pas de PPC, il est vendu avec si il est neuf !
il te le faut, autrement tu ne pourra rien faire avec le module flybarless
Tu peux toujours essayer de le régler normalement comme un hélico a palettes mais malheureusement c'est le module ebar
qui prend le dessus sur la radio genre les neutre des servo le réglage du plateau, les limite du Gyro et entre autre le gain du cyclique .... si tu n'enregistre pas les réglages sur le module.
Regarde quand même si tu n'a rien toucher sur la radio, et revérifie tous les branchement sur le EBAR.
Si c'est un RTF normalement il est déjà a peut prés régler,
et si tu n'a pas le ppc tu n'a pas pu dérégler l' ebar.
Téléphone a ton vendeur il doit te le fournir , le ppc fait partie du module il doit être vendue avec,
c'est comme si tu achète un ordinateur sans écran
