align 3 gx probleme compensation
discus 2c
Débutant
Message par discus 2c » 08 oct. 2012, 19:31
Bonjour j ai un align 3gx v2.1 sur un t rex 450 avec une futaba FX30, je n arrive pas a avoir une compensation sur l aileron je suis en mode h3 sur la radio tout fonctionne. Lorsque je suis le didactel de heli 4 pour le réglage j arrive a avoir la compensation lors du réglage une fois le réglage terminé tout fonctionne hormis la compensation de l aileron c est a dire face a l helico quand je le penche a gauche le cyclique devrait partir vers la droite hors je n arrive pas obtenir cela.
Aidez moi SVP ......
den
Pipelette
Re: align 3 gx probleme compensation
Message par den » 08 oct. 2012, 21:53
Cela ne fonctionne pas du tout ou à l'envers ?
discus 2c
Débutant
Message par discus 2c » 09 oct. 2012, 09:45
Pas du tout ou de façon imperceptible lors du réglage ça donne la compensation lorsque je met l hélicoptères sur le nez c est super bizar
guiio
Message par guiio » 09 oct. 2012, 11:33
Tes potars de gain sont réglés comment sur le 3gx?
Envoyé sans Tapatalk
Image 62 - 31 ans
Image Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
Image SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Image Futaba T7C 2.4ghz
ImageRealflight G4.5
discus 2c
Débutant
Message par discus 2c » 09 oct. 2012, 12:32
Ils sont tous les deux à 12HEURES je ne m explique vraiment pas le problème j en arrive même à me demander s il n est pas défectueux .....
Jordan83
Message par Jordan83 » 09 oct. 2012, 13:24
Pour moi, cela reste un manque de gain quand même.
Sur l'axe latéral, ça compense aussi très peu sur le mien quand je le tiens à la main. Une fois en vol ça fonctionne nickel.
discus 2c
Débutant
Message par discus 2c » 14 oct. 2012, 18:50
et bien a vrai dire j ai aussi un beastx et je dois avouer que la compensation esst flagrante a coté du 3gx donc cela ne me met pas trop en confiance :angry:
toto-4121
Débutant
Message par toto-4121 » 28 avr. 2014, 16:54
Salut, moi aussi j'ai se problème pour pour mon t-rex 250 esse que qu'elle qu'un pourrait m'aider ? svp les ailerons ne veulent pas
ce compenser que ce soit dans les réglages ou moteur actionné.
toto-4121
Débutant
Message par toto-4121 » 28 avr. 2014, 17:35
Salut, Moi aussi j'ai ce problème avec mon t-rex 250 dans les réglages la compensation avec les aillerons ne se fait pas même avec moteur en marche aidé moi svp.
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 28 avr. 2014, 20:52
Es tu certain d'avoir bien calibré les limites ?
toto-4121
Débutant
Message par toto-4121 » 29 avr. 2014, 11:27
Quelle limites ?
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 29 avr. 2014, 13:11
Apres avoir ajuster la pas collectif et le pas cyclique dans le menu swashmix de ta radio,
Appuyer sur le bouton SET pour entrer dans le paramètre A.LIM. La DEL A.LIM s’allumera dès que E.REV sera éteinte. Sans toucher aux autres commandes, pousser le manche d’ailerons au maximum vers la droite puis revenir en position neutre. Ceci permet au module de connaitre le débattement maximum des ailerons.
Attention : Le manche de gaz doit être maintenue au neutre (pas a zéro)durant toute cette opération
Même chose a faire dans le menu E.LIM mais la tu pouse le manche de l'élévateur au maximum et tu reviens au centre.
C'est tout écris dans la notice.
slcopter
Re: Re : align 3 gx probleme compensation
Message par slcopter » 29 avr. 2014, 23:28
Pour éviter de faire varier le pas dans Elim et Alim, je fais les réglages qui vont bien dans DIR puis avant d'appuyer sur SET pour passer au parametre suivant, je mets le % du pas dans swash mix de la radio à zero.
Envoyé de mon LG-V500 en utilisant Tapatalk
