Rodage Lipo + elimination anciennes...
Bonsoir a tous,
J'ai acquis 2 lipos turnigy neuve, les normales.
Je ne me souviens plus comment ça se passe pour le rodage, la decharge faut y aller cool au depart c'est ça? Pour la charge par contre je ne sais pas s'il faut charger plus doucement ou pas...
Concernant les vieilles, la procedure du percage est elle toujours d'actu? Le chlorate de lithium, residu apres percage est a priori toxique, alors je voulais savoir s'il n'y avait pas mieux maintenant...
Merçi
Merçi
Re: Rodage Lipo + elimination anciennes...
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:34, modifié 1 fois.
YO,
Intéressant tmartin...
T'est levé du mauvais pied ou quoi...
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tmartin a tout dit , on confond trop Lipo et Ni-Mh .
Est'ce que quand on achete un telephone portable , un ordinateur , un jouet , une machine outils , etc... , equipé d'accus lithium , on fait des cycles de decharge/charge , est'ce que les 1eres charges sont faites a capacité faible ? . Non .
Pour le recyclage , toujours cette methode :
http://www.aviotiger.com/telechargement ... s/lipo.pdf
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:33, modifié 1 fois.
MErci a tous pour vos reponsesjprdragon a écrit :Bonjour,
En tout cas le portable si c'etait efficace je serais pour un rodage, mes batteries durent jamais bien longtemps ^^
- steph66
JP,
on retouve dans ton document les mêmes informations que dans celui de Thunder Power : tremper dans l'eau salée pendant 2 semaines (chez TP) mais ils ne parlent pas de vérifier la tension par contre.
Tout ce que je vois, c'est que l'eau salée va permettre de vider la lipo complètement.
Attention, c'est pas une cuillère à soupe de sel pour 1 litre d'eau, c'est "Diluer du sel dans l’eau jusqu’à saturation." C'est presque 400 grammes de sel par litre (http://forums.futura-sciences.com/chimi ... n-sel.html).
Pour moi c'est pareil que de descendre la lipo avec une ampoule à zéro volt. Mais c'est vrai que je ne peux pas le faire sur une lipo explosée. Auquel cas, le seau d'eau salée ferait l'affaire.
Est-ce que mon raisonnement est mauvais ?
De nombreuses personnes 'ouvrent' leur lipo à coup de cutter ou de tournevis dans l'eau salée. Je vois pas trop la raison. D'ailleurs ni AvioTiger ni TP ne parlent d'ouvrir les éléments des lipos ...
- jprdragon
Ce qui me choque , c'est qu'il est dit de partout , que le lithium au contact de l'eau ou dans un atmosphere humide , degage le fameux gazs (dont je ne me rappelle plus du nom) qui est mortel .
Je pense aussi que de mettre l'accu dans une solution saturée en sel , donc conductrice d'electricité , participe a vider la tension fournit par l'accu par court circuit sur les bornes +et - .
- helipat1952
ça en effet, ça me parait clair.jprdragon a écrit : Je pense aussi que de mettre l'accu dans une solution saturée en sel , donc conductrice d'electricité , participe a vider la tension fournit par l'accu par court circuit sur les bornes +et - .
Simplement c'est plus long que de décharger aux bornes d'une ampoule.
Pour juger de la saturation c'est simple, la solution est saturée dès lors que le sel ne se dissout plus ... et ça se voit très bien, on a beau remuer ... il reste du sel visible au fond.
Naturellement, plus la température est élevée ... plus il faut de sel.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- steph66
Tout ça pour arriver à la conclusion :
=> aucun constructeur n'incite à 'PERCER' ses lipos dans un seau d'eau salée !!! Mais à les y plonger pour les vider de toute électricité
- jprdragon
Tout a fait exact pour les neutraliser . Ni de "roder" les accus, sauf Hyperion qui preconise au premier emploi de seulement leur "tirer" que les 3/4 de la puissance pour tester l'accu (chauffe , rupture eventuelle de soudure, etc...) .
- lolo09
j'aime bien les intervention de Tmartin
serais juste d'avis de lui enlever le titre de "Colonel" et de le remplacer par "PROF"
Ça c'est bof... comme façon de faire...
Il vont finir par interdit les Li-po si on fait tous ça...
T'as pas eue suffisamment d’incendie par chez toi!
- lolo09
a joke,tmartin a écrit :j'sais pas comment je dois prendre ça![]()
sinon non en france (métropole) il ne me semble pas que les point de collecte de pile accepte les lippos. mais une confirmatioon serait bien
- steph66
La mise au rebut d'une lipo est décrite ici par AvioTiger http://www.aviotiger.com/telechargement ... s/lipo.pdf et ici par ThunderPower http://thunderpowerrc.com/PDF/DISPOSAL- ... TERIES.pdf. Pour info, AvioTiger et ThunderPower ne sont pas des membres du forum mais des marques de matériel modélisme et de lipostmartin a écrit :par contre une chose me fait halluciner : c'est quoi vos trucs d'eau salée et autre perçage ?
Pour le perçage des lipos avant de les plonger dans l'eau, "tout le monde en parle".
Tiens, une vidéo de mon tuteur vénéré qui a fait l'essai en perçant la lipo
- helipat1952
Ben ... c'est pas ça justement le principe de "la légende urbaine" ? ...steph66 a écrit :... "tout le monde en parle".
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- jprdragon
Sujet qui devient de plus en plus interessant ,on ne retrouve nulle part qu'il faut les neutraliser avant de les mettre dans les containers adequate .
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/recyclage.php
http://www.notre-planete.info/actualite ... sagees.php
On retrouve beaucoup de reglementation sur le transport , mais pas sur la neutralisation , tel que sur cet article pour le contact avec l'eau du lithium , donc contraire a ce que l'on fait !! :
http://www.primayer.co.uk/downloads/PDF ... _03_FR.pdf
4.3 Pénétration de l’eau
La pénétration de l’eau doit être évitée, car le lithium réagira avec l’eau pour produire de
l’hydrogène.
l’hydrogène.
bonjour a tous,
pour etre directeur dans la grande distribution depuis 15 ans , je puis vous assurez que vous pouvez deposer dans nos chers containers, a piles et autres consommables, vos lipos sans leur faire subir une quelquoncque neutralisation.
et je n'ai jamais vu ou entendu qu'un container avait explosé dans nos reserves
moi je dis ca...jdis rien
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
- steph66
tmartin a écrit :un lien en anglais et un autre qui marche pas ?
tmartin, avant de raler, tu utilises la molette de ta souris pour remonter dans le post et tu clic sur le message initial. Je n'avais pas correctement copié le lien.
- helipat1952
Bon, même si le risque est faible, ça ne mange pas de pain de les décharger au moins partiellement et de les laisser tremper 2 ou 3 jours dans un bac d'eau salée pour les "neutraliser", avant de les déposer dans un"bac à pile".
On dira que c'est "un principe de précaution" ... un de plus ...
En attente de plus précises directives, pour ma part, c'est ce que je ferai à l'avenir.
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
- jprdragon
Les mienstmartin a écrit : Et quoiqu'on fasse, c'est du jetable : ça marchera de moins en moins bien, ce sont les cycles charge/décharge qui les tuent
mes 2 cts
http://www.youtube.com/watch?v=5jaaovJIAYE[/video]
- PaPaYoU
Rien à ajouter Oli incorrigible
- PaPaYoU
De l'encre je ne sais pas mais au moins je retiens le paragraphe 6 donc retour au fabricant ..........En chine ca finira aux ordures, en Inde dans la rivière, en affrique en feux d'artifice, en irak en bombe, aux etats unis revendu, en france euh ?????jprdragon a écrit :Ca va faire encore couler de l'encre :
http://www.corepile.fr/documents/consig ... umSCOL.pdf
Modifié en dernier par tmartin le 08 janv. 2013, 10:30, modifié 1 fois.
Je veux bien croire que le vendeur doit reprendre patati patata, mais moi mes lipos que j'ai eu d'occaze, je les renvoie a qui?? A HK? Pas sur qu'ils les recyclent mieux, et pis les frais de port...
BRef, ça marche si le produit est vendu en france
- PaPaYoU
Pour ma part je les amène à la decheterie de mon coin et je les donne au type en main propre, il me les a toujours prise.
Idem, et jamais de souci
Bon les deux dernières elles avaient brûlé...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Doublon...
