Remplacer la barre de Bell sur un 6020
étant novice en la matière et ayant comme beaucoup pu bénéficier d'un bon d'achat pour m'initier au modélisme hélico, je me retrouve à vouloir remplacer ma barre de Bell, explosée contre un mur pendant les premiers essais. Pas de soucis pour la trouver sur Ebay.
Sur le modèle 6020, la barre stabilisatrice se trouve entre les deux paires de pales, à mi-hauteur.
J'ai réussi à dévisser les premières pales sans problème, mais en arrivant au niveau inférieur (la barre de Bell), aucune vis ne maintient l'ensemble. Seule une tige métallique courte (~goupille) maintient l'ensemble.
Problème : impossible de retirer cette goupille (petit marteau d'ébeniste, aiguille, ....) malgré les diverses tentatives.
Auriez-vous une idée et une solution efficace ?? En espérant que la solution ne soit pas le rachat d'un hélico complet (vive la société de consommation !!)
Avec mes remerciements
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Remplacer la barre de Bell sur un 6020
Bonjour et merci pour la réponse.
Il s'agit bien de cette barre de Bell.
- jprdragon
Il te faudrait un outils comme un arrache roulement . Essayes avec un petit serre joint a vis , modifier d'un coté pour laisser sortir la goupille et de l'autre , entre la partie qui se visse et la goupille , mettre un petit clou ou autre chose du diametre de la goupille , pour pouvoir la pousser .
Ou carrement avec une pince pour remplacer le serre joint .
La goupille est donc bien censée sortir de son logement pour passer la nouvelle barre de Bell.
J'ai eu un doute.
Merci, je vais tenter
J'ai eu un doute.
- jprdragon
Oui tout a fait . Si apres en la remettant elle ne tenait plus , tu pourras toujours en refaire une autre avec un bout de trombone ou autre , replié de chaque coté de l'axe , etc...
Eurêka. Je n'avais pensé qu'à pousser la goupille pensant qu'il s'agissait d'une grande goupille comme celle des pales.
En tirant l'extrémité à l'aide d'une pince, il s'avère que ce sont en fait deux mini goupilles perpendiculaires à l'axe vertical.
Donc à tirer séparément.
Merci encore jprdragon
