Gyro Turborix Gy400
bonjour
m'etant finalement décidé a garder mon chti df 36 mais en changeant tout l'electronique il ne me reste plus que le gyro à changer
malheureusement mon budget est dans le rouge (voir rouge sang quand madame vera mes comptes) ne pouvant pas m'offrir le gy401 bouhhhhh je suis tomber sur ça
le prix est vraiment attractif et je peut me le permettre mais est ce que quelqu'un sait ce que ça vaut ?
ayant actuellement le walkera wk-g006 (avcs) je me demandais si je verrais la differrence ou si c'etait equivalent^^
a moins que vous ayez un gyro a me conseillez dans les 50 fdpi (je sais c'est limite mais bon)
voila merci a l'avance
honey bee FP BlackhawkMax pale bois, châssis class 300,full alu,moteur 380,tower proX2, full black :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
j'ai trouvé ça : forum.modelisme.com/t115809-turborix-gy400.html
... sans commentaire...
EDIT :
... et ça : forum.modelisme.com/t101932-turbori...taba-gy401.html
avec un peu plus de "précisions"...
EDIT :
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- Proteus
ah ok
donc je vais investir dans un gy 240 alors vu mon niveau sa devrait largement suffire puis c'est dans mon budjet merci kkwait encore une fois tu as eviter que je fasse des co.......
sur ceux bon vol a tous!
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Pas de problème !
J'm'ennuie un peu au boulot en ce moment... j'avais que ça à faire alors bon...
- JF_SE
- Ancêtre du forum
pour débuter pourquoi ne pas prendre un align rce-500.......(ou le telebee, c'est le même en moins cher ) bon y parait que ca passe pas la 3d mais bon on s'en fiche un peu non ??
en plus c'est dans ton budget.....70$ fdpi
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
bah pour 9 de plus j'ai le gy 401 chez ishimokey
mais je suis vraiment rikrak la financierement j'ai commander nouvelle radio 8 voie+ emetteur+ toutes les pieces necessaire a la remise a neuf de mon df36 donc... je suis a l'euro pret presque... et moi et la patience
puis je preferes prendre un gyro ou le vol de dos passe sans problemes , j'en suis pas encore la mais bon au moins sa sera deja ça de pris^^
et je compte me faire un df36 stunt(pas celui que je refait en ce moment hein:p)
et il me manque plus que quelques pieces en plus du gyro
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
- Lwing
alors règle correctement le gyro de ton DF, car bien réglé il est top pour l'usage d'un débutant. je ne sais pas ce que ça vaut en vol inversé, mais si ta tringlerie et réglée au poil, que tu n'abuse pas du gain du gyro, ben il tient le cap le bougre.
pas besoin d'investir dans un premier temps, après si le cur t'en dit et que tes finances passe dans le vert paye toi un 240 ou un 401. mais pour le moment fais avec le gyro walkera. je t'assure qu'il est pas si pire
- Alexinparis
Si vraiment tu es ric rac, tu peux prendre aussi le esky head lock:
http://www.rc711.com/shop/product_info. ... cts_id=118" onclick="window.open(this.href);return false;
A part une légère dérive qu'il faut parfois trimer en cours de vol, il tient bien le cap et permet sans problème les vols inversés. Il n'a pas le niveau d'un 401, mais est sans doute un poil au dessus des colco ou turborix
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
Salut !
Je rejoins l'avis de JF_SE, J'ai un telebee 8g sur mon SJM400 pro et je doit dire qu'il remplie parfaitement son rôle. avec le $ faible en ce moment tu t'en tire pour moins de 50.
Il suffit juste de bien respecter les regles de montage et il est tres performant meme dans les changements de cap brutaux. Sa rapidité dans les 360° est aussi impressionante meme sans ateindre celle du futaba. Pour eviter les dérives de l'AC en cours de vol evoquées ça et là dans les forums, il suffit juste de faire "préchauffer" le gyro 1 ou 2 min: Tu branches ton helico et ta radio, tu patientes le temps de verifier ton rotor, ton CG, le vent, tes courbes.. bref 2 minutes apres tu débranches et rebranches ta lipo et ton gyro ne dérive plus du tout.
J'ai un Gy401 sur mon drag, il est clair qu'il est un ton au dessus meme si je ne pratique pas la 3d. La principale difference etant ça rapidité de correction du cap apres un coup d'AC ou des variations brutales de Gaz. (prout !).
J'ai eu un Wk-G007 sur mon DF68B, je n'ai jamais été plainement satisfait de ce gyro, qui dérivait et necessitait de frequents réglages. deplus son mode AVS n'a jamais marché correctement avec moi. je l'avais remplacé par un Telebee et mon DF68B c'en était retrouvé transformé !
Voili voilà... tout dépend de ton budget et de tes exigences.... mais il faut ce dire que tot ou tard tu viendras au Gy401...... alors.....
Beausoleil (06) 38 ans
Dragonus "élite" + MicroBeast + DS410M + AR7000 + Esc Phoenix 40a + Z10 3700kv
Fusion 50 FBL Vstabi 5.1pro ,Scorpion 4035-560KV, Turnigy BLS950/980, CC120HV,12S,
JR X9503 2.4
Hurricane 550 CF + Vstabi + DS650 + Esc Castle Ice100A + Scorpion 4020 + JR R921
Truggy Traxxas Rustler Vlx
Biplan Shark 1000, Swift2, Edge 540, easystar
Aprilia Tuono 1000R 2006 pour le bitume !
JR X9503 2.4
pour de petite translation ou du statio il convient???
faut dire qu'as part des sauts de puce j'ai jamais oser faire du statio avec le df36 il me fout les foie
pourtant avec le dm4 translation a la barbare (sans crach ) et bon statio, aucun soucis
mais si il convient pour le moment autant garder le walkera le temp d'amasser quelques sous pour le gy 401 finalement? qu'en pensez vous?
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
- JF_SE
- Ancêtre du forum
comme pour tout materiel walkera c'est la loterie.......moi mon gyro walkera n'a jamais fonctionné comme il faut <_<
mais y'en a d'autre chez qui il marche bien....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
ah ok... bon bah je reçoit le reste de mes piéces demain donc essai de réglages (sa va etre coton) et on verra bien (je sais pas pourquoi je sent que je vais craquer incessament sous peu)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
