montage zyx avec recept radiolink
ulcki
Message par ulcki » 23 sept. 2012, 11:52
bonjour
je n'arrive pas a configure ma radio avec zyx
quelqu'un a il deja regle une radio radiolink avec ce gyro ?
ulcki
Re: montage zyx avec recept radiolink
Message par ulcki » 23 sept. 2012, 14:34
montage avec gyro normal pas de probleme ,quand je mais le gyro zyx servo 1 6 2 foction pas normalement???
ulcki
Message par ulcki » 23 sept. 2012, 14:49
comment regler la radio
quelle parametre rentre
swsh
epa
D'R
renr
etc
sont il les memes qu'avec un gyro normal ?
impossible pour de regler zyx avec FBL
avec ZYX2.1_EN le programme n'est pas complet a l'ecran
j'ai toujours les ch1 ch2 ch3 qui fonctionne bizarement ??
ulcki
Message par ulcki » 23 sept. 2012, 18:33
personne ne connais ???
SmallLama
Message par SmallLama » 23 sept. 2012, 18:38
va sur le sujet du gyro ZYX.
si tu fais des phrases completes et structurées on comprendra surement mieu.
il faut surement que tu desactives le mixage CCPM et que tu selectionnes 1 servos dans le menu swach
ma flotte
AR7200, What Else ??
C.M.C
ulcki
Message par ulcki » 23 sept. 2012, 19:43
ok
merci je vais voir
j'ai effectuer les branchements du gyro et du recepteur comme indiquer sur les notices
mais les 3 servo ne fonctinne pas dans le bon sens
avant avec un gyro normal mon trex marche normalement,donc je pense que les nenus de la radio doivent etre configure autrement ?
ulcki
Message par ulcki » 24 sept. 2012, 13:56
bonjour a vous tous
je cherche quelqu'un qui a monter un gyro zyx tarot sur un trex 450 pro avec une radio radiolink 6ch
je serai interrse par les reglage de la radio et reglage du gyro avec le programme FBL
merci a vous
je plane !!!!
