3 led strip
- fred68
3 led strip
bonjour a tous
quelqu'un pourrait me dire si ces leds fonctionnent en 12 v ou si il faut passer par un u-bec pour une alim en 5v ?
j'ai passé commande de plusieurs de ces modules pour un projet illuminé
, mais j'ai un doute
merci de votre aide
fred.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16382
merci de votre aide
fred.
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Re: 3 led strip
Il me semble que dans les commentaires il y aie ta réponse
By Tapatalk.
By Tapatalk.
- fred68
Re: 3 led strip
Specter_03 a écrit :Il me semble que dans les commentaires il y aie ta réponse
By Tapatalk.
tu parles de celui ci ?
Very bright working from an Ar6100 receiver with a 4.8 volt battery pack.
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Re: 3 led strip
non celui la...
What is the max operating voltage of these 3 LED lights ?.
andjoh(14)
I use 22.2v
Meinschein(12)
eu uso 12,4 volts
t0wer(19)
5v to 6v, and they get very bright.
andjoh(14)
I use 22.2v
Meinschein(12)
eu uso 12,4 volts
t0wer(19)
- fred68
Re: 3 led strip
bon sang ,Specter_03 a écrit :non celui la...
andjoh(14)
I use 22.2v
Meinschein(12)
eu uso 12,4 volts
t0wer(19)
effectivement , je n'avais pas lu les coms avant de poster
merci a toi
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
Re: 3 led strip
pas de quoi
- PaPaYoU
Re: 3 led strip
Led on parle led ici
de la daube c'est led la !!
Re: 3 led strip
ha ben ouais... il y a Ze spécialiste Led sur ce fofo...
- PaPaYoU
Re: 3 led strip
Yes mais pas en jouet hein
Re: 3 led strip
Bien plus fiable que ta news radio....
- PaPaYoU
Re: 3 led strip
pov type
- fred68
Re: 3 led strip
hep papa you
je suis entrain de monter une sorte de méduse abyssal , avec générateur d'effet lumineux ( tin , ça fait pro
pis plein de chose ; je peux te contacter , enfin , si t'es vraiment the specialiste
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- PaPaYoU
Re: 3 led strip
Fais un tour par la : http://www.lumitec.fr c'est ma petite entreprise qui ne craint pas la crise
- fred68
Re: 3 led strip
j'y vais de ce paspapayou a écrit :Fais un tour par la : http://www.lumitec.fr c'est ma petite entreprise qui ne craint pas la crise
_____________
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- PaPaYoU
Re: 3 led strip
Concernant les leds de 5 mm :
Une LED s'alimente en courant : l'intensité lumineuse d'une diode est fonction de l'intensité du courant, en milliAmpères, qui la traverse et pas de la tension de l'alimentation. Cette valeur s'étend généralement de 10mA à 20mA.(Concernant les leds de puissance type cree,luxeon,etc....de 100 à 500 mA avec des eclairement jusqu'a 150 lm/w)
La résistance d'une diode est presque nulle, contrairement à celle d'une ampoule à incandescence, qui augmente rapidement avec sa température. En revanche, une diode présente toujours une chute de tension dont la valeur, mesurée en volts, est fixe mais différente pour chaque modèle. Cette chute de tension s'oppose à la tension d'alimentation, comme le ferait le ressort de la valve d'un pneumatique sur la pression de l'air.
Cette valeur doit donc être retranchée à la tension d'alimentation avant tout calcul. Ceci implique que la tension mesurée aux bornes de la diode est en principe constante quelque soit le courant d'alimentation.
Une diode, même dans le sens normal de circulation du courant, reste donc bloquée jusqu'à ce que la tension à ses bornes atteigne un certain seuil, à partir duquel elle devient brusquement passante.
Ceci interdit de fait la mise en parallèle de plusieurs diodes ou branches de diodes en série, car la diode ou la branche dont la chute de tension est la plus faible va court-circuiter les autres branches en devenant passante la première : la totalité du courant circulera alors dans cette branche, maintenant toutes les autres à l'état bloqué.
Pour allumer une LED, il faut donc la monter en série avec une résistance dont on calculera la valeur en fonction de la tension d'alimentation, de la chute de tension de la LED utilisée et du courant que l'on veut lui faire traverser :
Il est important de remarquer que lorsque l'on monte des diodes en série, les chutes de tension se cumulent. Il faut donc prévoir une alimentation en conséquence lorsque l'on dépasse trois ou quatre diodes. Il reste possible de monter plusieurs branches de diodes en parallèle à condition que chaque branche soit dotée de sa propre résistance de limitation du courant.
