Aide au montage D'un Q450
- choubakaa31
Bonjour à tous
En parallèle de mon apprentissage sur mon Trex 450, je regarde les quadri
En farfouillant sur le net j'ai vu des sites qui explique le montage de A à Z d'un quadri ...
J'ai aucune expérience en quadri, mais le montage ne me fait pas peur
Je vais essentiellement me fournir chez HK
Châssis Q450 HK
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... rsion.html
Le contrôleur j'hésite encore
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... Board.html
ou version low cost: simple et j'espère efficace
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... 68PA_.html
Les moteurs je cherche encore (sur HK il y a plus rien)
hélices je sais pas..
Pour l'accu vous me conseiller quoi?
Pour les ESC ça sera du 20 A
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oller.html
ou ça, un commentaire sur le produit indique qu'il fonctionne pas avec un récepteur 2.4 ghz. du coup je sais pas trop..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
J'éspere que je vais pas me faire tirer les oreilles pour les liens commerciaux
Je suis preneur de tous conseils et d'aide merci d'avance!
Châssis Q450 HK
Modifié en dernier par choubakaa31 le 20 sept. 2012, 10:07, modifié 3 fois.
Spektrum DX6I mode 1
Trex 450 XL (Projet Airwolf) (0 vol/0crash)
Q450 Etude de projet
Phoenix RC V4 En commande
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Re: Aide au montage D'un Q450
Tu as mis 2 fois le même lien pour les cartes
Je viens de faire un quadri sportif avec un Q450 + carte KK2.0 + ESC BlueSeries 20A + Moteur NTM 28-26A 1200kv + hélice de 8x4.5". Ca déménage assez bien, voir très très bien
Pour une version un peu plus douce tu peux prendre des NTM de 1000Kv avec des hélice de 9", voir les 750kv avec des hélices de 10".
Evites de prendre les hélices chez HK. On a eu beaucoup d'hélices HK qui ont cassés en vol (les vertes)
Pas de soucis avec des APC, EPP, GEMFAN....
- choubakaa31
J'ai modifié mon lien, désolé.
Pour les moteurs 750 kv c'est pas trop juste, tu gagne aussi en autonomie c'est ça?
Merci pour les conseils pour les hélices et moteur, je cherche ça
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Non c'est pas ça!
Les hélices doivent être adaptées au KV de ton moteur.
Après il faut simplement savoir ce que tu veux faire avec ton quadri. Sportif (accro) ou pour la photo/vidéo.
Photo/vidéo = faible KV, grandes hélices
Sportif = petites hélices, donc KV plus élevé
Avec les valeurs que j'ai donné plus haut ça marche bien...
Mais avec des 1000kv et avc le q450 ça devrait le faire avec des 8-9"
- choubakaa31
Je vais partir sur la même config que toi.
Q450 + carte KK2.0 + ESC BlueSeries 20A + Moteur 1200kv + hélice de 8x4.5
Je pense prendre l'essentiel sur HK (136 euros fdpi) hors hélices
Patrick74, sais-tu où je peux trouver les hélices?
Les 4 hélices ne sont pas les mêmes si j'ai bien compris?
Je vais essayer de comprendre comment fonctionne la KK2.0
Je vais mettre toute l'évolution en photo, si ça intéresse...
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Info pour la carte KK2.0 c'est sur ce post -> viewtopic.php?f=126&t=45233
2 hélices tournent sens horaire et 2 autres sens anti-horaire
Comme sur cette photo
- choubakaa31
Cool! merci pour ton lien sur la kk2.0, au passage j'ai noté ta config
Désolé pour les questions à 10 balles les hélices sont différente ou c'est juste le sens des hélices qui sont inversées?
Je vais prochainement passer commande, merci encore pour tes renseignements
élève de Zaadum
élève de Zaadum
Oui elles sont différentes !
Il te faut 2 hélices sens horaire CW et 2 hélices sens anti-horaire CCW
Un lien concernant la qualité des hélices : viewtopic.php?f=127&t=47274
JE n'ai pas de lien où les commander. Regardes chez des spécialistes multirotor comme fpv4ever... C'est un exemple
Les marques sont très souvent de meilleure qualité.
- choubakaa31
Ok merci!
ça va m'éviter de prendre n'importe quoi en hélice
élève de Zaadum
élève de Zaadum
