probleme ESC
probleme ESC
bonjour a tous, voici mon probleme,
lorsque je met les gaz, le moteur prend les tours mais le pas n' augmente pas
, les servos cyclique ne bougent pas!
mais les commandes cyclique fonctionnent a merveille. avant/arriere et gauche/droite nickel.
le contro est mort?
hk450/TGY 40A/DX6I
merci pour votre aide
le contro est mort?
hk450/TGY 40A/DX6I
rtf,rtf qu ils disaient!!!, apres 2 crasch violents j' ai appris a tout regler...
HK 450 GT /esc JP PRO45 A/TGY 306G/GA250,ds520/dx6i
HK500 GT/esc YEP 80/TURNIGY MG939/GP780,DS520
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Re: probleme ESC
salut Bart
Je ne suis pas un pro et je n'ai pas de DX6...
Sinon, OK avec toi pour dire qu'à priori les 3 servos de ton cyclique fonctionnent bien puisque tu aurais une réponse correcte aux commande ELEV et AILE si j'ai bien compris.
Par contre, je ne vois pas le lien entre contro et commande de pas général ou pas collectif ?
Pour moi le Collective Pitch correspond à l'action similaire des 3 servos du cyclique, vers le haut avec le plus svt un pas qui devient positif. Ou vers le bas, pas négatif. Cette commande est liée au système Tx/Rx en sdt ou Tx/Rx + Module FBL dans le cas d'un montage avec module FBL.
Bref,
1- Si t'es en BdB, vérifie le binding (appariement Tx et Rx) puis la programmation de ta Dx6i dont... courbe pas/gaz en mode normal et Idle up/Stunt. Puis le swash mix (par défaut 50% pour les 3 valeurs, pitch, elev et aile)
2- Si t'es en FBL idem plus programmation de ton module FBL (type de servos, neutres, courses ...etc)
Prends bien sûr d'autres avis..
Bref,
Re: probleme ESC
merci pour ton aide, j ai rebinder et rien ni fait, quand au valeur sur la dx6I je n ai rien changer depuis mon dernier vol
jai verifier mon swachmix et jai +60/+60/-60
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
- cyril05
Re: probleme ESC
pas un pro non plus, plutot novice !
oui pareil, on sais jamais la courbe pas/gaz a pu etre modifiée. Bien verifié le pitch curv. en normal et en stunt. Et faire des essais, moteur debranché.
Près de Perigueux (24)
34 ans
Copterx 450se - Dx6i
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
http://www.kuain.servfr.net/
34 ans
Honeybee Fp2
AXN Floater-Jet
Re: probleme ESC
j ai rebinder a nouveau, toutes mes courbes sont bonnes, donc j ai inverser les valeurs du swach volontairement dans la dx6, puis j'ai remis les bonnes valeurs et...c est reparti nickel
rien compris mais ca marche...2 bind necessaires et le tout en spektrum, allez retour au montage du 500
merci a vous
merci a vous
43 ANS
COMMERCY 55
43 ANS
COMMERCY 55
Re: probleme ESC
Oui apparamment la dx6i est connu pour des bugs assez genant comme celui ci (perte de memoire
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
