probleme perte de memoire beast
pounet31
Message par pounet31 » 16 sept. 2012, 08:41
bonjour j ai un probleme de reglage beast, une fois que tous est regler il pert la memoire ,il ne compense plus l ac en pleine vitesse .
Il le fait correctement a l arret.
tsa infusion nitro mks beast
goblin 630 beast et servo mks
sh-------
Re: probleme perte de memoire beast
Message par sh------- » 16 sept. 2012, 08:59
Salut as tu regardé si tu n as pas un point dur ou un déséquilibre sur on ac ? Parfois à haute vitesse ça "coince" alors que moteur arrêté ça fonctionne .
Pour la perte de mémoire je n ai jamais eu ça sur mes deux modules .
pounet31
Message par pounet31 » 16 sept. 2012, 14:25
shadowspy a écrit :Salut as tu regardé si tu n as pas un point dur ou un déséquilibre sur on ac ? Parfois à haute vitesse ça "coince" alors que moteur arrêté ça fonctionne .
ok merci pour l info je regarde merci beaucoup
plomb
Message par plomb » 16 sept. 2012, 18:55
Salut,tes pales d anticouple sont elles a la bonne dimension?
-Mini Protos
guiio
Message par guiio » 16 sept. 2012, 19:10
C'est sur quel hélico et à quel régime tourne-tu?
Envoyé sans Tapatalk
Image 62 - 31 ans
Image Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
Image SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Image Futaba T7C 2.4ghz
ImageRealflight G4.5
Dany Boy
Message par Dany Boy » 17 sept. 2012, 07:48
Pounet,va falloir en raconter un peu plus sur tes posts sinon personne ne pourra t'aider.
Ton Beast est monté sur le Goblin que tu a éclaté a l'attéro?
